HAIRIDERi e28 525i 83.a.
kiiruse ja pöörete suhe tuleneb ülekandest, järelikult kiire differ on oma koha tagasillas leidnud= ökonoomsus...
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
Väljas on ikka päris lahe ilm :D
Haiga päris mõnus sõita, tagavedu, lsd, uued naastud, pidevalt suu kõrvuni nagu kelgutaval lapsel :lol:
Eks talverõõmud on ikka talverõõmud...lapsena kelgutades ja vanemana tagaveolisega veidi funnides :twisted:
Minuarust tulebki selles metsikus lumekülluses miskit head leida millest rõõmu tunda, kui ainult lumerookimisele ja auto väljalükkamisele mõelda tuleb küll masendus peale :D
HAIRIDER
Uus aasta algas veidike teistsuguste "talverõõmude" nautimisega :lol:
Vähe sellest et aastavahetuse ajal jätsid trollid peatusesse lolli näoga seisma ja vurasid mööda, sundis hai mind esimesel tööpäeval edgarburgi bussi peale :twisted:
Nimelt otsustas aku peale mõne päevast seismist et tema enam ei jõua. Natuke tubast laadimist küll aitas, aga see on lihtsalt agoonia pikendamine, sest akutester näitas allesolevaks mahutavuseks ~15ah esialgsest 70st. Mida on isegi palju, sest see aku on vähemalt 6a kestnud.
Natuke uurimist ja leidsin et e21-le ja e28-le sobivad samad akud, ehk uue ost oleks kaks kärbest ühe hoobiga, sest nagunii on korraga sõidus ainult üks auto (hetkel e21 peal olev aku samuti suht otsakorral, peale tubast laadimist 55ah-st järgi kõigest 17ah).
Veel natuke uurimist ja esialgne soov osta Exide aku asendus sooviga osta Varta aku.
Seega oskab keegi soovitada poodi kust saab soodsalt Varta aku? :roll:
HAIRIDER
Juhuslikult sai avastatud, et igapäevaliikuril hakkab ülevaatus lõppema, krt miks ei võiks ülevaatuse lõppemisest ka sms-ga eelnevalt hoiatada nagu kindlustuse puhul :lol:
Nüüd siis aastake jälle muretu, ilma mingi eelneva remondita läks ülevaatuselt puhtalt ja muretult läbi 8)
Ülevaatuselt pääsesin ise ka peale talvist kulgemist esimest korda auto alla, nn. talve kahjustusi kaema. Peab ütlema et kartsin hullemat pilti :) Karbid olid juba eelnevalt nutused, nüüd veits hullemad, ukse altäärtega sama lugu, ning kütusetorud koos pumba klambriga vajaksid vahetust, muid vigu nagu ei leidnudki. Lisaks võib talvise sõidukahjustuste hulka lisada pisikese mõlgi pagassil ja hangega musitanud tagapõlle (plokkdiffri mõnud :lol: ).
Aga need vead on nohu võrreldes sõidumõnuga mida e28 talvel pakkus :P
Eks üritab vaikselt viiesega ka tegeleda, kuigi hetkel läheb enamus rahast ja motivatsioonist kolmese alla, sest suvel tahaks kolmesega kulgeda 8)
väike kevadine klõps ka :wink:
HAIRIDER kirjutas:Juhuslikult sai avastatud, et igapäevaliikuril hakkab ülevaatus lõppema, krt miks ei võiks ülevaatuse lõppemisest ka sms-ga eelnevalt hoiatada nagu kindlustuse puhul :lol:
Kasutad väheinnovaatilisi ülevaatuspunkte. Mulle juba aasta või paar saadetakse selliseid sms-e.
HAIRIDER
No kurja, siis peab uurima kui suvel kolmesega lähen.
Muidu jah üks ja sama koht juba aastaid, old school vanad ja old school car :lol:
HAIRIDER
Aitäh onu Edgar, Tallinna tänavad on "viispluss" :twisted:
Õnnestus mõni aeg tagasi üks velg kõveraks sõita. Algselt arvasin et lihtsalt tasakaalust väljas, aga pingis viskas päris mõnuga. Lisaks sellele tuli ka rehv maha kanda.
Kuigi sõidan suht ettevaatlikult ja tegemist 14" velgedega millel 70ne rehv.
Aga kus mure kõige suurem seal abi kõige lähem :)
Velje sirgestamiseks soovitati sellist kohta nagu http://www.rehvivahetus.planet.ee/valuv ... emont.html
Ja suht normaalse raha eest (25€) sai velje sirgeks 8)
Lisaks õnnestus saada paar pea tutikaid rehve väga hea hinnaga :P
HAIRIDER
Sai ka nädalavahetusel auto garagest välja aetud :P
:lol:
Üldiselt sai viimaste päevadega haiga päris palju km-d neelatud ja Eestimaad avastatud ja pole midagi öelda kui, mõnuzzz... :D
Isiklikult ei vahetaks vist enam kunagi haid igapäevaliikurina mingi muu auto vastu, või no kui siis mingi kõrgem 4x4 kuluks ka ära, sest vahel on need kohad kuhu mina oma kalaga loodust avastama ronin ikka väga karup..s :lol:
Peaks vist ka sellise tegema :D http://carscoop.blogspot.com/2007/05/bm ... lazer.html
Aga kui tekkibki tüdimus, siis võtan lihtsalt velo ja lähen väntan, hea vaheldus, teiste markidega enam eriti "petta" ei taha :twisted:
Kusjuures kui vahepeal tunduski et haisid suht vähe liikvel, siis viimaste päevadega sai Eestimaa peal päris mitut 5-st ja 7-st nähtud, kahjuks ei olnud alati mahti fotojäädvustust teha 8)
eks neid haisi ole siin ja seal..
Paljudel ikka kusagil garaasis või seisavad.
Ise hakkan ka vaiselt mööda eestit km'e neelama..ehk veab..ja näeb kasvõi mõnda klubilist : )
Aga täitsa mõnus garaaz on sul. jamh:D
HAIRIDER
Päris mitmel tegelasel oli siin siduriga jama, eriti just töö/peasilindritega.
Tundub et see on mingi viirus mis tabab just e28-id :twisted: Nimelt nüüd siis minu omal ka sidur kaput. Töösilindri õhutus ei aidanud midagi, lekkeid nagu ka ei tuvastanud. Aga peasilindri kolvi ots tilbendab niisama.
Keegi peasilindri hingeelu ei oska rääkida, kas võimalik et see nn. varras lahti tulnud ja saab kinni keerata või pole seal midagi keerata ja asi pooleks?
Greger
Postitus Postitas Greger »
nii mul oli ka siduriga jama ja seal õhutus agust ei tule tõesti midagi . Arvasin ka, et katki süsteem kuid tuli vällja, et sidris olevad leevendi vedrudest ühe pesa oli laiali lennanud ja vedru oli seest plehkupanud ja risti ette jäänud korvi ja ketta vahele.
Kuid see töösilindris olev võll on kuskil 5cm pikk ja ta ei ole otsa keeratav ega midagi ongi lihtsalt selline pulk sealsüsteem on ise väga lihtne seal nii, et kui lahti võtad siis saad aru.
Ja korras olekut proovisin mina nimodi, et võtsin töösilindri küljest võtsin selle kolvi vällja pumpasin ääreni õli täis pedaalist. Panin kolvi sisse ja surusin sama laia ümara asjaga kolvi põhja, Ise hoidsin teda jõuga põhjas ja samal ajal lasin pedaali vajutada. Nii sain teada kas lekib ja kas tõimib.
Ning kui toimis ei jäänudki muud üle kui kast alt ära ja noh mis imet hoopis kettal vedru puudu.
HAIRIDER
Sai siis eile hilisõhtul, veidi jahedamas, natuke lammutatud. Peasilindril jah see pulgake peabki selline lahtine olema, ainult stopperseibi taga kinni. Peasilinder puhas, torud-volkud terved. Töösilindri kruvisin ka küljest, ei leki, toimib.
Õhutus oli suht pointless, nii nagu pidureid ikka ei õhuta :twisted:
Huvitav kas seal peasilindris peaks olema ka mingi vedru mis lükkab pedaali tagasi üles, või tulebki tagasilüke lihtsalt sidurist töösilindri abil? Sest siis ju kohe survega kohe kaput kui õhutusnipli lahti keerad ja pedaal kukub põhja, vähemalt mul oli nii.
Seega õhutus toimus alt üles, käsipumbaga õli alt niplist sisse ja korras :lol:
Mis viga oli või miks nii juhtus jääb hetkel selgusetuks.
Hakkas toimima isegi paremini kui varem ja hai jälle liikvel 8) Kuigi vahelduseks oli hea kütust kokkuhoida ja absoluutselt kõik sõidud rattaga teha :lol:
HAIRIDER
Eile juhtus siis "tore" üllatus. Nimelt kimas üks poisike garaazi nurgatagant täie pasaga sõitvale autole küljepealt sisse :evil: Ise kahjuks või õnneks autos ei olnud, aga sõbranna kes sõitis sai päris mõnusa shoki.
Õnn oli et ette ei sõitnud ja et auto kiirus oli väga väike, ning poisil ainult kriimustused. Aga autol mõnus u.40cm läbimõõduga ja suht sügav mõlk keset ust :evil:
Oskab keegi täpsemalt rääkida või nõu anda mida teha. Kas tasub mõlki eemaldada ja kui kulukaks see minna võib? Või tasub uus uks soetada ja värvida?
Rahalist kahju ka vist suht keeruline saada, kuigi poisi vanemate andmed teada. Kui just halduskohtu kaudu ei nõua :?
paar udust pilti, kriim oli juba varem ja uks on piltide tegemise ajal natuke lahti.
Millega sisse tuldi - rolleriga? Ma arvan, et vanematega tasuks ühendust kindlalt võtta ja kahjutasu nõuda (mõistuse piires). Kui koostööst keeldutakse, siis politsei ja kohtuga veidi ähvardada. Praegusel ajal peavad ju igasugused mopid registris olema ja sõitjatel load taskus. Ma arvan, et politseiga ametliku asjaajamise vältimine on piisav motivaator, et ukse remont kinni maksta.
Ebling
Postitus Postitas Ebling »
Sellise asja kahjuhüvitisnõuete arutamine ei toimu mitte kunagi halduskohtus...
Ka minu soovitus. Võta võimalikult kiiresti poisi vanematega ühendust ning räägi mis juhtus. Vastasel juhul hakkavad asja eitama ning ka poisi kriimustused paranevad ära. Igal juhul muutub tõendamine tagantjärgi aja jooksul keerukamaks. Kui ei ole nõus koostööd tegema siis ähvarda, et suhtled politseiga teemal poisi õigus rollerit juhtida, turvavarustus ja lõpuks ka ohtlik sõidustill, mis tipnes õnnetusega. Kui vanemad ei taha enda poisile ega ka endile plekki külge siis teevad nad sinuga koostööd.
E28 525e, 1986
HAIRIDER
Ei olnud roller, sisse sõideti jalgrattaga, väike poiss suur ratas ja kõva lennuga = mõnus mõlk :twisted: Kuigi ega kiivrit polnud ja lubade olemasolu on ka küsitav.
My bad pidasin silmas tsiviilkohust.
Vanematega võeti koheselt ühendust, ning algselt oligi nende suhtumine et suhtle politseiga, mida sai ka tehtud ja pandi kirja. Plaanis oligi homme avaldus sisse viia, aga eks vaatab, ehk muudavad oma suhtumist, sest kõigile oleks parem kui saaks mingile kokkuleppele :)
Aga remondi suhtes on vist kõige mõistlikum kusagilt korralik uks leida ja ära lasta värvida. Sest selle mõlgi eemaldus läheb väga kulukaks ja nagunii tuleks siis uks üle värvida.
heigo
Postitus Postitas heigo »
Seda ust ei anna enam korda teha.
Uus uks ja värv ja kõik.
+61438856151
HAIRIDER
Ise arvan ka nii, aga eks näis. Auto hetkel müügis, kõigest 900€-ga aga ikkagi soovivad paljud selle eest uue väärilist masinat :lol:
Vahepeal käis mõte läbi, et kuna niigi vajaksid uksed tegemist või vahetust, ning nüüd kindlasti vaja juhiuks ära teha, siis võibolla vahetan kõik uksed välja ja lasen küljed ära värvida :twisted: Saab keret natuke korralikumaks ja nüüd nagu suurem põhjus ka asi käsile võtta :lol:
Aga peale seda kaob müügist maha, sest hind tõuseks liialt, et parem las jb siis kasvõi kolmandaks :lol:
HAIRIDER
Avarii kohapealt lisaks niipalju, et sai poisi vanematega lõpuks mõistlik kokkuleppe saavutatud ja nad kompenseerisid mulle kahjud 8)
Samuti ootan ikka pakkumise e28 uste kohta (kõik uksed), peavad olema väga korralikud.
Seoses sellega, oskab keegi soovitada head ja soodsat värvitöökoda, kus oleks võimalik uksed värvida? :P
