BMW e28 520i '84 Janek
Re: BMW e28 520i '84 Janek
Kui eile ei olnud just kõige edukam õhtu, siis täna läks kõik ladusalt :)
Uus
Vs vana
Millegi pärast juhtus nii, aga õnneks vana kaas:
Klemmid
Kassetikas
Vana stange on ikka väga koledaks muutunud
Uut palju kenam vaadata. Pilt kehv.
Klaasipesudüüsidega jamasin ka, enne lasi üks üle katuse ning teine pesi iluliistu. Nüüd korras. Uued kojamehed samuti, eelmised olid ilmselt üle 2 aasta vanad.
Koju tulles pöörded värisesid tühikäigul.. Nüüd tuli meelde, et õhulõdviku kinnitus jäi kinni pingutamata ning kopsiku küljes toru plastiku külge panemata :lol: Eks homme teeb, täna rohkem ei viitsi.. Käivitamise probleem on kadunud, ju siis jagajakaas ja akuklemmid seda jama tekitasid.
Selleks aastaks nokitsemistega ühel pool, uuel aastal uue hooga!
Head vana lõppu kõigile ning paremat uut!
Vahepeal uurisin "uut" kapotti ka lähemalt. Vaatasin, et mingid juhtmed jooksevad klaasipesudüüside juurde ning pistikud ka küljes. Düüsisoojendused või mille jaoks? Vanal kapotil kuskil mingisuguseid juhtmeid ei jookse.
Eile vahetasin väikse vooliku, mis kütuse rõhuregulaatori ning vaakumklapi vahel, olid praod peal juba.
Head sügist.
Sai käidud saba liputamas
k3nny
Postitus Postitas k3nny »
Düüsisoojendused jah ilmselt. Ei tea küll kas originaalid või ise paigaldatud (neid lihtne ise ka teha, vaja vaid takisteid. Samal moel saab teha soojendusi peeglitele ja isegi roolile).
Peeglitele ma teha ei viitsi arvatavasti, roolist rääkimata :D mida vähem elektroonikat, seda parem :D
Aga ju siis soojendused jah. Iseasi, kuhu need juhtmed vedama peab et toimima hakkaks. Üks lisa jälle juures :)
Enne ülevaatust kevadel peab korra tõstukile ajama koolis, sumps laseb kuskilt keskelt läbi. Kui kannatab keevitada, siis teen ära. Sel aastal tahaks üldse uue summarijooksu alla saada (ette originaal reso, terve jooks 2,5" torud ning taha simonsi pütt kahe otsaga). Aga eks paistab, kuidas ja millal. Oleneb palju praktika eest finantsi saan ja kas kuhugi tööd ka suvel-sügisel saan. Plaane on palju, kuid tähtsamad asjad tahaks ennem tehtud saada, kui muud tilulilu autole osta saan. Niikaua kallan ja tallan.
Minu mälu mööda olid kõik peeglid ja klaasipesu düüsid tagaklaasi soojendusega samas ahelas.
Talvel võib neist väga kasu olla.
Selge. Tagaklaasisoojendus pole kahjuks ca aasta või rohkem toiminud..
Minu mäletamist mööda läheb peeglite ja düüside küte sisse koos süütega. Möödunud suvel juhtus oma kuuesel intsident düüsisoojendusega. Soojendas nii palju, et düüsidest hakkas korralikult suitsu tulema. Et põlengut vältida, sai juhtmed düüsi tagant ära tõmmatud.
:shock: :D
Suveperioodil pole vajagi tegelt neid.
Tänud kasutajale Jizz, kes saatis udukate- ning ohutuledelüliti(d). Nädalavahetus nokitsema ning õli vahetada :)
Proovisin lülitit, kuid ainult tagumised udukad toimisid koos lähituledega. Parkidega ei eesmised ega tagumised. See saaga ei lõppegi vist :lol:
Õhtul sai garaaži mindud ning lõpuks õli vahetatud. 203333km, originaal läbisõidu järgi siis kuskil 330-340 tuhat. Ohutuledelüliti läks ka toimiv külge.
Aega läks paar tunnikest, kuna vana filtriga maadlesin ca 40 minutit, et raibe kätte saada. Filtrivõti hakkas ka juba käte vahel kõveraks painduma :mrgreen:
Kasutasin sama kraami, mis eelmine kord:
Uus õli sisse :D
Mootor käib nagu kellavärk jälle 8)
Nädalavahetusel igav on, tõmban põhja jne õliga üle, siis ei tohiks probleemi olla meie soolastel teedel.
Garaažis oli tunduvalt soojem kui arvasin, õlitasin kõik lukud ning tihendid said ka silikooniga üle käidud. Udutulede puhul pöördun kunagi elektriku juurde, mina enam jamada ei viitsi.
Ühe tagumise kummimati viskasin ka oma jalgealla, suht tüütu oli kui matt vesine ning hommikuks jääs.
Nonii, täna polnud praktikal midagi teha, niiet sain varem koju. Jätkus energiat õhtul garaažis jamamiseks ka :D
Ajasin kanali peale, uurisin mis elu allpool toimub. Midagi erilist, üksikutes kohtades ainult vähest roostet, roostesurm peale ning hea küll. Ülejäänud põhi päris korralik, isegi :)
Summutipüttidel üleminekukohad korralikult läbiroostetanud natuke, niiet keevitamisest vist asja ei saa.
Hommikuti naljakas vaadata, kui auto töötab ning kuskilt põhja alt tuleb tossu.
Lörin on ka vägev, eile üks vanamutt lubas mulle politsei kutsuda, kui garaaži ette parkisin. Hakkas seal lärmama, et lülita mootor välja, mida sa pläristad siin, kutsun politsei. :lol: Sel mutil olid küll närvid vist väga läbi, ei lörise midagi nii hullult tühikäigul. Kimus seal oma koni ära ja läks tuppa. Pärast meelega peenestades sõitsin minema :mrgreen:
Niisiis enne ÜV-d peab summutijupid kokku ostma ja esisillas kondid ning ühe õõtsa vahetama. Kontidel on need alumised kummikatted puruks, samas lokse pole.. aga kui juba, siis juba. Juhipoole sai üleeelmine suvi vist Lemförderi uus kont alla, suht kähku otsad andnud.
Park + udu sain ka lõpuks ometi tööle! :D Tegin natuke juhtmemajandust ja saingi toimima. Mingi aeg peab "juhtmemajanduse" üle käima, tagumisi hetkel ei ühendanud ära pistikusse. Edukas õhtu.
See talv auto seisma ei jää, kuna ma olen selline inimene kes tipa-tapa ei viitsi käia ning bussiga ammugi mitte sõita.
Tore talv küll, kui eelneval õhtul autot pesta. Hommikul kanguta linki ja huia võtmega kuidagi, siis sain ukse lahti :D pärast ei saanud autost välja :lol: ronisin kundeuksest ja juhiukse sain ka kuidagi väljast lahti ning kinni lüüa. Peab ikka järgmine nädal polstrid maha kakkuma ja kõik liikuvad asjad ära õlitama uste sees. Talvel ei kannata samuti üle kahe inimese autoga sõita, juhipoolne tagumine uks toimib niimoodi, et lahti saab, aga krt pärast peksa nagu segane seda kinni :D
Kristjan S
Sellepärast nende autodega talvel ei sõidetagi.
Sõidetakse ikka :D
Kusjuures viimasel ajal palju vanu pille silma jäänud, eriti Audi sigareid.
Kristjan S kirjutas:Sellepärast nende autodega talvel ei sõidetagi.
Õigem oleks öelda, et sellepärast neid autosid talvel ei pestagi :)
JanekEnde kirjutas:Tore talv küll, kui eelneval õhtul autot pesta. Hommikul kanguta linki ja huia võtmega kuidagi, siis sain ukse lahti :D pärast ei saanud autost välja :lol: ronisin kundeuksest ja juhiukse sain ka kuidagi väljast lahti ning kinni lüüa. Peab ikka järgmine nädal polstrid maha kakkuma ja kõik liikuvad asjad ära õlitama uste sees. Talvel ei kannata samuti üle kahe inimese autoga sõita, juhipoolne tagumine uks toimib niimoodi, et lahti saab, aga krt pärast peksa nagu segane seda kinni :D
Kusjuures minu masinal külmus samuti vasak tagumine uks peale pesu nii ära, et kinni ei püsinud... aga pesuga peab rahulikult võtma, ise lasen masinal peale pesu vähemalt 3 tundi kuivada soojas ruumis...
Tegelikult tuleks sügisel luku mehanismid ukse seest ära määrida ja eks siis edaspidi ole näha , mitu talve käib .
Sellest tulenevalt esinebki probleeme ukse lahti tulemise või kinni jäämise küsimus . (peksmine väga ei aita)
Ma loputasin talve autol Addinoli mutri-spreiga , mis on mõeldud roostes poltidele vahele laskmiseks .
See on hea vedel , esiteks peseb vanast tolmust ja jätab kerge määrde peale .
Varem ei tulnud lahti , ei seisnud kinni juba -7 kraadiga , siis nüüd toimib -25 kraadiga ilma igasugu probleemita 8)
Uuematel autodel on veel tehasemääre sees , mis talvel mehanisme töös hoiab .
Ukseluku südamiku määrimisest päästab vast kesklukk puldist :wink:
Jah, eks järgmine nädalavahetus tegelen. Praegu pole probleemi õnneks, kuna auto seisab nagunii pool päeva päikese käes. Saab praktika läbi ning saan mingisugust raha ka lõpuks. Summutijupid tahaks kokku osta, talveks tulevad teised veljed ning siis vaatab palju raha alles jääb. Esipõlle vaja, viskot ning termostaadi tahan ka ära vahetada, aga eks näis kas saab. Esmalt veljed ja summuti, siis vaatab edasi :)
Summuti tuleb arvatavasti esimene originaalreso, kaks 2,5" toru lõpuni ning taha Simonsi pütt kahe otsaga.
Ennem ikka termostaat ja veepump, kui summuti või veljed :D
