2. leht 2-st
Postitatud: 04 Aug 2011 11:18
Postitas Riki
Peab tulemüüri, äravoolud jm üle kontrollima jah. Aju võis ka varasemast uppunud olla, lihtsalt pehkis nüüdseks läbi. Aga jah, kui üles ütles, oli päev läbi kõva vihmasõit
Aga nii palju uudist, et kala ärkas üles ja seda mõlema ajuga. Natuke veel timmimist Truumu juures. Nii et õhtul Trevi juurest läbi ja jääb üks aju tagavaraks ka
Hea foorum siin, päris mitu inimest on püüdnud aidata
Postitatud: 23 Nov 2011 11:24
Postitas Riki
Kuna sai müügikuulutus tehtud, tõstan teema ettepoole, juhuks kui keegi tunneb auto vastu huvi ja pilte tahab vaadata. Ei pea kaugelt otsima. Müügi otsus sai tehtud põhjusel, et auto sai muretsetud tulevikus pojale esimeseks autoks jätmiseks, tänaseks oleme mõlemad poisiga nii palju targemad, et oleme aru saanud sellise auto tõelisest väärtusest ja tahame talle paremat tulevikku. Järsku leiame talle uue kodu siit foorumi kaudu ja ta läheb tõelise fanaatiku kätte, kes temasse investeerib ja tegeleb. Meie aga hiljem muretseme e28 mis sobib selleks esimeseks pähkliks Rikile paremini
Postitatud: 17 Dets 2011 12:57
Postitas Riki
Kuna siin toredas foorumis on viimasel ajal üsna vaikseks jäänud, tuleb endast alustada ja Riki teemat edasi arendada. Meil on pöhjust rõõmsad olla
Enn Ärr 1! Sysi poolt varuosa teemas viidatud 14 bbs mahle nööbid on nüüd meie omad ja ilusasti auto all. Nööbid olid odavad ja väga korralikud, küll aga originaalmõõtu 195/70/14 rehvide otsimine polnud kerge. Uutena poest saad, sellist korralikku kasutatud mõõtu aga pole kuskil. Eile said alla korralikud Pirellid. Valikul sai otsustavaks 80-ndate rehvi muster. Auto on nüüd tõesti stiilipuhta välimusega! Meile meeldib!
Enn Ärr 2! Aegade algusest saadik vaevas kuuekat piduri probleem, esimestel velgedel jäid suvalisel hetkel pidurid peale. Remondimees oleks kohe õige diagnoosi pannud aga kuna meie puhul on tegemist pisikeste Kulibinitega- võttis süüdlase väljaselgitamine natuke (kaks suve
)aega! Süüdlane oli ikkagi piduri peasilinder, mis vahest suvalisel ajal nagu talle meeldis kiilus kinni ja ei lasknud pidurivedelikku tagasi. Lihtne, pedaaliga varbaga tunda aga ei - Ivan Petrovitš Kulibin leiutas ajamasinat. Seoses omanike võhiklusega võitis jälle auto, kes sai külge uued osad.
Enn Ärr 3 ja kõige tüütum kotermann sai ka lahenduse. Auto soojana ühtlasel kiirusel sõites kippus nn jõnksutama. Seda müstilist loksu sai korduvalt otsitud sildadest. Pidasin viga puht mehaaniliseks ja ikka oli viga hoopis mootori juhtimises. Otsustasin üks päev, et eeter näppu ja lähen vaatan veelkord oma luft jetronicu voolikud üle. Ja käes oligi see kuulus voolik nr 3. See oli ka ainus voolik mida olin ainult visuaalselt vaadanud, et korras. Voolik oli alt poolt kõva ja praguline. Nii, et roadjenka sai vist seekord läbi
Postitatud: 17 Dets 2011 15:58
Postitas Riki
Pildid kustutatud.
Postitatud: 17 Dets 2011 21:17
Pildid kenad, aga kas on ikka õige teha seda jalakäijate alas ?
Sellised riskipildid tunduvad alati kahe otsaga.
Postitatud: 17 Dets 2011 22:01
Postitas meelis k
Siin foorumiski haininafänne, kellel igapäevaselt lubatud vilkureid kasutada. Võtavad su auto huviorbiiti
Postitatud: 17 Dets 2011 22:40
Postitas Riki
Pole nagu sellise nurga alt osanudki asja vaadata
Vabandage, enam ei tee ja kui vaja toetan riigikassat meile määratud karistussumma ulatuses:-). Aga olen alati imetlenud loodusfotograafe, kes kaks nädalat ühe käega kaljunukist kinni hoides ripuvad ja ootavad oma imehetke, et saada see ainus pilt purki
Mitusada kilomeetrit on Fred Jussi roomanud mööda eestimaa soid, et saada linti see üks ja ainumas mägra puuks. Tõesti vabandan ja kustutan pildid. Kuna Riki arvas, et need nõuka garaazide vahelised pildid on ......, siis mul tõesti lähedusest ei meenunud mingit võrdväärset kohta. Kuna Cardo teema on üks minu vaieldamatutest lemmikutest, siis loomulikult ma reageerin koheselt ja kustutan pildid. Vabandan veelkord, et jalakäijate alas. Otsin alles oma teed ja aegajalt on mulle vaja valgust näidata
Postitatud: 17 Dets 2011 23:16
Kohaliku konstaabli punkt ei ole ju sealt kaugel, selle ees võid täiesti seadustega mitte vastuollu minnes popid pildid välja voolida. Ärand nüüd sellepärast fotokat kotti peida.
Postitatud: 18 Dets 2011 00:00
Postitas Riki
Teeme uued ja paremad pildid uue ja parema koha peal
Postitatud: 18 Mai 2012 23:05
Postitas Riki
Re: BMW 628 CSi Riki
Postitatud: 30 Juul 2017 19:24
Postitas Riki
Viimasest postitusest möödas üle 5 aasta, häbihäbi.
Sai kuuene see nädalavahetus Youngtimeri jaoks välja aetud ja puhtaks lakutud. Üritus oli väga kihvt, kiitused korraldajatele!
Peale üritust sai kasutaja
Bergo ja fotograaf
Sten Ottepiga ( Fifty Visual ) pildistama mindud. Tulemus on näha.
Ülejäänud pildid nähtavad
https://www.flickr.com/photos/153281795 ... 433940004/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõike parimat!
Riki
