E12 520 1981 Kadri
tõnis kirjutas:Swimo lammutuses Otepäel vedeles üks e12 millel sigakena sisu alles sees oli, sealt saaksid korralikud vajumatta istmed. Need küll tumesinist värvi aga saab ehk istme katteriided ümber tõsta.
kas kseal keredetaile kah alles?
Toivoku kirjutas:
seal oli terve komplektne e12, mina ärisin selle alt ainult originaal BBS kärjed ära. Selle pildid peaksid galeriis vedelevate autode all olemas olema ka.
OT
Toivoku - mis ootad - saad omale plekid ja kõik mis vaja :idea:
Re: OT
eks homme võtab retke sinnapoole :) uurin mitu raha plekkide eesttahetakse ja kui korralikud need on.
Priit Peljo
Re: OT
Toivoku kirjutas:eks homme võtab retke sinnapoole :) uurin mitu raha plekkide eesttahetakse ja kui korralikud need on.
Lähed lõunasse lihtsalt asja uurima :wink:
Vaata siia :)
Otsi parem tel.nr. ja helista :wink:
Priit Peljo
Noonii, kütusekulu oli ennem 10l/100km nüüd järsku 20l/100km. :?
Mis nüüd juhtus? :shock:
Priit Peljo
Jaan kirjutas:Mis nüüd juhtus? :shock:
Eitea veel.
Peaks mõne targema tegelase juurde minema.
Laupäeva õhtul proovin asja omalkäel uurida.
karburaatoriga midagi lahti? tegelikult sellises vanuses autol võib nii mõndagi oodata... vabalt võivad näiteks pidurid kinni olla :roll:
Vahetevahel kaasneb suurenenud kütusekuluga tihedam vajadus tagarehvide vahetuse järele :idea: Kui seda ei ole juhtunud siis ei oska eriti midagi välja pakkuda. Külmemad ilmad, külma mootoriga sõit, libe tee... Variante on mitmeid. Aga ka Arvo poolt mainitud pidurite pealejäämine on variant. Pidurisilindrid võib profülaktika mõttes puhastada ja õlitada. Seal on vist taga trummel hoopis? Käsipidur ei ole peale jäänud?
pidurite peale jäämise tunneb ju ära, auto ei veere enam nii hästi.
Kardan ka et midagi muud pidurite pärast vast kulu nii palju ka ei tõuse.
Priit Peljo
Pidurid ei ole pealejäänud. Mõniaeg tagasi sai talverehvid alla pandud aga see ei tohiks kütusekulu poole suuremaks teha.
Mootori töös muidu mingisuguseid anomaaliaid pole?
Keegi vahepeal tripmeetrit nullinud ja sul arvestuse sassi ajanud või siis mõni muu abistav käsi on bensiini paagist eemaldanud. Selles viimases osas võib vabalt ka paagis elutsev roosteuss olla.
Meie foorumi ainukeselt sõidukorras e12'ga inimeselt ootaks ikka rohkemate piltide galeriisse riputamist :P ;)
Priit Peljo
nuga kirjutas:Meie foorumi ainukeselt sõidukorras e12'ga inimeselt ootaks ikka rohkemate piltide galeriisse riputamist :P ;)
Kuna siinse foorumi ainukese sõitva e12-e omanik(tegelik) ei külasta seda foorumit siis süüdlaseks pidage selle e12-e omaniku kaasat Priitu :oops:
Ok
Laupääeval pesen masina puhtaks ja teen pilte.
Kui jututuju siis ka juttu tuleb :wink:
Muidu hetkel suht masendav aeg haininade teemal (ja üldse raske aeg) aga vaatame mis saab 8)
Priit.
Kuskohast sul see raske aeg ja masendus... Terve uus ja ilus aasta ees! Loe lehte, kuula raadiot, vaata televiisorit :idea: Kohe hakkab parem! Kõik läheb mühinal paremaks ja see kõik jätkub vähemalt samas tempos :D Seda pole üldsegi mitte vähe. Väga oluline on muidugi seda kõike ilusat uskuda mida räägitakse :idea: Noh... kui ka endal ei lähe päris nii siis peab endale seda sisendama. Leht ei valeta, see meeles pea. Olgu see selleks aga sul ju haid igati sõidukorras. Viiesajane peaks küll ökonoomne igapäevasõiduk olema?
Priit Peljo
Jaan kirjutas: Viiesajane peaks küll ökonoomne igapäevasõiduk olema?
Hetkel 14-15 l/100km.
Nojah. Karburaator on natuke janusem kui sissepritse.
