BMW E30 M3, Dinan S14 turbo
xjan
Re: BMW E30 M3, Dinan S14 turbo
Postitus Postitas xjan »
Nonäed :), ei osanud lootagi, et kellelgi sellist kraami vedelemas kasutult... saad edukalt maha müüa tulevikus, kuna nende saadavus on juba päris keeruline.
zius
Postitus Postitas zius »
Seda saab täiesti tellida veel.
xjan
Vähemalt minul tellides istus pikalt järeltellimuses, nii puksiga kui ilma variant. Ja selles mõttes ei olnud lihtsasti saadaval kui kiire ka...
xjan
Tasahilju lisandub mootoriruumi aina rohkem Dinani-spetsiifilist kraami. Vahejahutid said paika sätitud, mis tähendas, et ABS plokk vajas ringitõstmist ja uusi kinnitusi, vanade ja muude kronsade eemaldamist ja ka tulede tagant veidi pleki lõikumist jne. Pilte lisatud dropbox-i.
Olen saanud vahepeal ka targemaks detonatsiooni kontrolleri osas. Dinan on seal kasutanud J&S Electronics knock computer-t, mis ilusti epoga nende endi korpusse valatud. http://www.jandssafeguard.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Siin vanem artikkel 1991 aastast ka: http://www.jandssafeguard.com/tech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Õnneks ja positiivse üllatusena on J&S ettevõte tänaseni toimiv ning nad lubasid saata selle vana analoogsüsteemi kohta lisainfot mulle. Kui see ei peaks ka mingil põhjusel töötama, on uus digiversioon ka saadaval ja see peaks olema bolt-on.
xjan
Läks käima, tööd veel kuhjaga. https://www.dropbox.com/s/u3jhbcs6n5kmy8s/32.MOV?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Riki
Postitus Postitas Riki »
S14 podiseb ilusti ikka. Sai teiseltpoolt aeda kuulatud 8)
Viimati muutis Riki, 30 Mai 2017 16:04, muudetud 1 kord kokku.
628csi
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
Uuh, head hääled. 8)
BMW M5 & BMW E90 320d
xjan
Summutist oli all vaid keskosa muidugi ka :)
xjan
Väike infobitt vahelduseks. Ootan siiani erinevat väiksemat pudi BMWst, a'la summuti kinnitused tagasilla külge, klaasipesupaagi kork, veovõllide tugevdusseibid jne. Mootori klapikambrikaane tagaosast oli väike õlileke, see sai arstitud. Ühtlasi mõõdetud üle ka klapivahed - tuleb veidi seibe tellida seadistamaks. Kaane alt oli kõik ilus ja puhas ja viisakas - äkki ongi vaid ~50t km sõitnud, mine tea. Wastegate sai avatud ning üle tihendatud, WB lambda ja boost controller paigas + hunnik pudipadi korrastatud kapoti all. Summuti tagapütt sai ka alla ja hääled igati mõistlikuks, 1Mga võrreldes täiesti vaikne auto :).
Muudest asjadest - sai remonditud/värvitud tagaistet - Kalifornia päike teinud oma töö. Hella black esituled said ette sobitatud, vaja veel neid puhastada ja ristid korda seada - kasutatud asjade võlu. MHW mustad tagatuled ka külge seatud uute tihenditega. Järgmise nädala lõpuks võiks olla ARK-i asja ja siis saab testsõite teha, mehaanik puhkab vahepeal ja siis jätkab.
xjan
Saabus pakike Ameerikast - Dinan oli nii lahke, et nõustus mulle saatma "DINAN" luugiembleemi. Eriti hea meel on, et ka ajastutruu vana tüübi embleemi just. Nõustus tähendab siinkohal siis seda, et pidas autot piisavalt autentseks ja nende punktisüsteemis vääriliseks DINAN kirja kandma. Seda embleemi niisama osta ei saa, vaid selle saamiseks tuleb koguda Dinanist punkte paigaldades erinevaid nende pakutavaid tooteid, kokku minimaalselt 10 punkti eest. https://www.dinancars.com/the-dinan-badge/" onclick="window.open(this.href);return false;
xjan
Jaanid peetud, mehaanik puhkuselt tagasi ja töö jätkub. Põhimõtteliselt nüüd lõpusirgel, esistangele splitter külge monteerida, teine iste sisse tõsta ja veel nipet näpet ning siis ARK-i. Natuke uuemat pildimaterjali esimese postituse lingil ka.
xjan
Täna sai autot siis tuulutatud ja käidud ARK-s registreerimiseelset ülevaatust tegemas. Päris ilma märkusteta esimese hooga ei pääsenud, kuid saime mõistlikult kokkuleppele. Nii kui jõuan, siis järgmiseks numbrid, kindlustus, ÜV ja siis testsõidud ja dünosse seadistust kontrollima. 99% valmis, paar pisiasja on veel timmida ka. Mõni uuem klõps ka esimese postituse lingil.
Ülihea näeb välja 8)
Väga tahaks seda autot millalgi ka oma silmaga näha.
Kristina5
Väga väga äge projekt, maasikas oleks hea ja asjakohane hüüdnimi. :D
xjan kirjutas:Päris ilma märkusteta esimese hooga ei pääsenud, kuid saime mõistlikult kokkuleppele.
Küsiks huvi pärast, mille kallal siis noriti? Mulle tundub, et nad on seal asutuses (vähemalt Tartu osakonnas) kohati päris kiuslikuks muutunud.
renks
Postitus Postitas renks »
Ilus M3 , sellega oleks mõnus audrus kiiremaid tegemas käija :P , kui õnnestub lähi nädalal pill legaliseerida siis ehk jõuaksid ka youngtimerite üritusele laitserallyparki , vaataks ka lähemalt .
Igatahes EDU!
xjan
Noriti nagu oodata oli mõnevõrra, et autol asuval kleepsul toodud rehvimõõdud ei kattunud auto all olevate rehvidega. Õnneks oli sobiv komplekt olemas ja sai lahendatud.
Numbrid käes, ÜV veel jäänud. Auto tunneb tänavapildis tulevikus ära vähendatud mõõdus numbrimärgi 02RBO järgi, head nuputamist :)
xjan
Esimesed test-tiirud tehtud, paar viga tuvastatud ja mõned veel leida. Sõidab, kuid mitte nii nagu võiks ning ma ei usu, et olen pelgalt suure väändega autodest rikutud :). Laupäeval Laitses auto näha kui teepeal ära ei lagune ja siis tuleb dünosse minna seadistust kontrollima-timmima.
xjan
Ei saanud aru, mis käigukasti murest jutt?
xjan
Hõikan siinsamas teemas - kas kellelgi on täpseid BMW tootekoode esilogari tükkide osas M3-l? Realoem piltidelt ei suuda tuvastada puuduolevaid juppe...
(E30 M3 koos evo 3 esistange lisa ja splitteriga). Lanseroni külge peaks veel üks tükk käima, mis seoks stangealuse lisa ja rattakoopa osa jne kõik omavahel kokku ilusti.
Siin pildil see parempoolne tükk:
