Lukku
Re: BMW Alpina D3 e90 touring 2007
Üldiselt oleks mõistlik rajapäevade jaoks eraldi komplekt velgesid soetada, kui uuelt on sellised semislickid veel suhteliselt kannatatava müratasemega, siis mul näiteks pärast ühte rajapäeva (väga kuum ilm oli) sulasid Toyodele vihmasoonte servadesse sellised umbes 2mm kõrgused randid. Ja vot see hääl, mis need rehvid siis siledal asfaldil tegid oli ikka väga jube. Mõnesaja km jooksul kulusid need sulanud ääred küll maha aga rehvimüra oli ikkagi väga kõrge.
Arvo sul rajasuunitlusega masin? Ja kus sõitmas käid?
Mul tänavaseades ja mõte oli lihtsalt a24-l proovida ringiaega ning osa võtta ka miilisõidust viimasel piisab muidugi tänavarehvist
auto iseenesest kerge ja jõudu pole ka palju vb lihtsalt proovida odavamapoolseid rehve.. Kandiliseks lähevad nad rajal nagunii
Viimati muutis R-ALPINA, 01 Mai 2020 10:07, muudetud 1 kord kokku.
Audrus saab rehvidest ilusti lahti.
Masuurikas
Ise julgen soovitada nexen n9000-hea kompromiss nii tänaval kui rajal-ning ilusa veesoonega rehv... Palju kasutatakse drifris ja sõidetakse rada
Uurisin nexeni kohta ja see mudel palju auhindu saanud.. Sai juba päring saadetud:) käisin töökojas ja lasin tagasilla kaikad ja puksikesed ära kontrollida ja avastati et üks silikoonpuks läbi
ometi ülevaatusel käisin kus niigi väänati ja murtti kuid ei leitud midagi.. Lihtsam visata kõik uued jupid külge kui kuuajapärast uuesti minna
Ülevaatusega seoses tuli pähe mul üks seik endal mõne aasta tagant, kui Saabiga puhtalt ülevaatuselt läbi sain- nagu alati- ning kui veidi aega hiljem auto naabrimehe kätte andsin, kuna üks bensupaagi vits oli pooleks, ütles ta, et visuaalselt vaadates on piduritorud täiesti mädad, lasin need ka ära vahetada ja ta ütles, et põhimõtteliselt oli kogu toru selline, et käe vahel kergelt väänates läks pooleks nagu makaron.
Viimati muutis AARE540, 03 Mai 2020 13:46, muudetud 3 korda kokku.
järgmisel aastal sinna enam ei lähe...ei jää stangest midagi alles muidu
Tekkis autol probleem kus soojalt kadus jõud ja erinevad diagnostika seadmed näitasid erinevaid vigu.. Map, maf, IAT sensor jne jne
Kuid alati map viga sees.. Mõeldud-tehtud kakkusin mapi maha mis oli üllatusena tootja febi.. tundub et tollega juba probleeme olnud
Uus map nüüd originaal ja auto liigub paremini kuid mitte nii nagu ennem...
Helistasin sõbrale ning viskasime arvuti järgi et vaadata mis lives toimub.. Koguaeg loeb õhukogust ja ülerõhku rohkem kui ette antud
ühesõnaga andurites viga olla ei saa...kas rõhuleke või viga turbo juhtimises... Viimase tahtsin kohe välistada kuna turbo ja pihustid on 170 000pealt vahetatud.. Kontrollisime pihustite näite - kõik ideaalne-. vnt juhtimine samuti parimas korras...
Jäi üle nüüd rõhuleke aga viimati sai koldele kõik uued tihendid jms pandud.. Kell läks juba õhtusse ning polnud enam aega jännata kuid sõber pakkus et egri võiks füüsiliselt kinni panna (varasemalt arvutiga suletud) kuna ajaga oli juba tuuga sai ainult vaakum pimedaks... VOILAA auto liigub jälle
arvuti järgi ja õhunäidud jms korras ning uusi vigu tagasi ei tule
No krt vaatad diagnostikast vigu aga targemaks ei saa
Lasin auto pesta ja vahatada.
Masuurikas
Egr jäi ühesõnaga lahtisesse asendisse? Kui arvutiga juba egr suletud siis igaljuhul füüsiliselt pime ette kuna egr vedru sureb ja hiljem probleem tagasi... Eks sellest ka IAT jms hädad
Kuramus kus mulle see kolmene meeldib
mitte et ma uuemaid kolmeseid fännaks aga too on olemuselt juba selline kus kõik olemas
muidugi võiks mahedat v8 häält tulla aga selle kompenseerib jällegi muud asjad.
Kasutasid keraamilist vaha? Kus teha lasid ja mis maksis
Aitäh heade sõnade eest:)
nii soovitas egr-i ka sõber kinni panna ja natuke paksema plekiga kuna õhuke võib ajapikku ära põleda
Täna sai uuesti õli vahetatud eelmisega 2000km...peaks piisama läbipesuks:)
Hengst filtrid ja seekord originaal castrol 5w40.NB:netist leiab õpetuse kuda tuvastada originaal castroli:)
Vaha ikka tavaline-kunagi tahaks muidugi keraamilise peale kanda
- FB_IMG_1598713141964.jpg (73.75 KiB) Vaadatud 20885 korda
- FB_IMG_1598723640148.jpg (56.82 KiB) Vaadatud 20885 korda
Viimati muutis R-ALPINA, 22 Juun 2021 10:17, muudetud 2 korda kokku.
Masuurikas
Nähtud tln-tartu mnt põltsamaa lõigul
jäi kohe eemalt silma:) muretuid km
Täitsa võimalik
tegelikult sai käidud naise maakodus arvasin et olen kaval ja väldin kruusateed ning keerasin põltsamaa-jõgeva lõigule ning avastasin et seal korralik teeremont käimas
NB:ei usu et siit foorumist aga kui keegi peaks lugema... Seda juba korduvalt... kodanikud kes loevad tagaluugilt siltti ja mõtlevad et prooviks rammu ss selleks on olemas kinnised alad kus seda ohutult teha... Pole vaja teha äkilisi manöövreid... Ei sõida üksi...!!!
Saarealpina
Kas müüsid auto maha?
Auto alles ikka:)
Auto siiani murevaba olnud ja värskelt läbitud ülevaatus kus noriti natuke tagarehvide üle ja seega sai ka orig mõõdus semislickid alla.
Et päris soikku ei jääks lisan ka pildi
Värskemaid piltte pean natuke muutma kuna liiga suured ja ei saa üles laadida.. Lähiajal lisan juurde
