Olemas: E30 (316, 318i) M10 kardaani
jesse
Postitus Postitas jesse »
EDIT: Paistab et sain, mida otsisin.
Lisaks E30 foorumisse, panen ka siia oma järgmise jubinasoovi:
BMW projekti tarbeks kuulsin ideaalselt sobivat E30ne M10 mootori ja käimari otsas olevad kardaani. Tehnilisi andmeid uurides siis sobiv pikkus ca 1560mm.
Siis ehk ei pea hakkama olemasolevaid jupitama ja tasakaalsutama. Öelge kui ma eksin.
Kontakt: PM või 5667 null 801
Screenshot 2020-04-06 at 23.37.37.png (51.32 KiB) Vaadatud 5757 korda
Viimati muutis jesse, 13 Apr 2020 08:18, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: E30 (316, 318i) M10 kardaani
Mul sama tee veel ees aga mingi aeg tegin veidi eeltööd ja oma projekti tarbeks on selline link salvestatud, ehk on abiks kardaani otsingul:
jesse
Aitäh. Selgitan oma mõtteid. Mõttes on üks 5-ne 240 käimar alla panna. Kuulu järgi pidavat sobima mõõdult E30 M10 kardaan. Mõõduylt näitab see siis 1560mm kanti. Ehk siis - mul on küll üks E21 kardaan olemas, aga siis tuleks seda lühemaks teha ja tasakaalustada. Kui hea hinnaga õige mõõduga ja õige polstivalemi ja vahega kardaan leida, siis selle võrra saaks lühemakstegemiseraha kokku hoida.
Huvitav kas selle poldivahe on sama mis E21 ja 2002 omadel? Siis läheks valik laiemaks.
Original BMW DRIVE SHAFT ASSY FIVE SPEED GEARBOX L=1566mm (26111225461)
This vehicle-bound part can be only installed in following vehicles:
BMW 635CSi Coupé E24 :
from production year 1982 - model no. 5381 - Engine no. M30
BMW 524td Saloon E28 :
from production year 1983 - model no. 4221 - Engine no. M21
BMW 525e Saloon E28 :
from production year 1983 - model no. 4261 - Engine no. M20
BMW 535i Saloon E28 :
from production year 1985 - model no. DC41 - Engine no. M30
BMW M535i Saloon E28 :
from production year 1985 - model no. DC81 - Engine no. M30
Lihtsalt infoks - osadel selle ajastu BMW kardaanidel on võimalus mingis ulatuses pikkust reguleerida. Keskel on mutter, mille lahti keeramisel saad kardaani siis pikemaks-lühemaks libistada. Minu E24 kardaanil oli see võimalus kindlasti olemas, keldrinurgas vedeleb mul mingi hulk 80ndate alguse bemmide kardaane, seal umbes pooltel on ka see võimekus olemas aga mitte kõigil.
jesse
No kui sul hunnik kardaane, siis mõõda mulle üks õige mööduga välja.
Arvutasin siis oma olukorra.
A- praegune olukord.
B- uue kastiga olukord. Seega kardaani pikkus umbes 155cm (täpsemalt 1547mm).
Arvo kirjutas: 09 Apr 2020 11:03 Lihtsalt infoks - osadel selle ajastu BMW kardaanidel on võimalus mingis ulatuses pikkust reguleerida. Keskel on mutter, mille lahti keeramisel saad kardaani siis pikemaks-lühemaks libistada. Minu E24 kardaanil oli see võimalus kindlasti olemas, keldrinurgas vedeleb mul mingi hulk 80ndate alguse bemmide kardaane, seal umbes pooltel on ka see võimekus olemas aga mitte kõigil.
Mul seal hunnikus peaks valdavalt olema E28 M20 ja M30 kardaanid kui õieti mäletan, paar tk on vist ka e21 omad aga esimese hooga ma sealt midagi müüa ei soovi, enda projekti alla vaja ka sobilik kardaan leida.
jesse
Re: Olemas: E30 (316, 318i) M10 kardaani
Sain möödaminnes Tartu lähistelt juba.
