BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK, Puuk
puuk
Postitus Postitas puuk »
Tere foorumirahvas!
Nagu aru saan siis noored ja veel nooremad ei pahanda kui siia vähe uuemaid 5 seeria Bmw mudeleid üles pannakse.
Auto ise siis BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK m30b35 R6 155kW 1990 aasta
Roolivõimendi
Kesklukustus
ABS pidurid
4x elektrilised akende tõstukid
Elektrilised välispeeglid (soojendusega)
Katuseluuk (elektriline)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
Rulookardin tagaaknal
Veluurpolster
Sportistmed
Sportrool
Reguleeritav roolisammas
Nahkkattega käsipidurikang
Iluliistud salongis (puitdekoor) Liimitud uste ja armatuuri peale jõhkralt.
BMW BAVARIA C II stereo (originaal)
Hi-Fi pakett kõlarid
Autokompuuter
REHVID JA VELJED
FALKEN 235/45/17 + FALKEN 255/40/17, kõik 5+mm suverehvid
Valuveljed (17", AC Schnitzer)
SPORTVARUSTUS
Spoileriring
Sportvedrustus
Välistemperatuuri näidik
Tagaklaasi soojendus
209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
415 SUNBLIND FOR REAR WINDOW
428 WARNING TRIANGLE
481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
563 BEL.MAKE-UP SPIEGEL
571 BOOSTED POWER SUPPLY
652 BMW BAVARIA C II
676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
801 GERMANY VERSION
Tekst mis oli kuulutuses.
Hobiauto esimeselt omanikult, 1945a sündinud härrasmehelt !!! (TÕENDID)
Originaalne haruldus, 535i AC Schnitzer S5 optik, avariivaba. Olemas komplekt tehasevõtmeid. Lukud algupärased, kõik käib ühe ja sama võtmega. Korralik hooldusajalugu - kaasas terve mapitäis hoolduse- ja remondiarveid. Autot parandatud originaalvaruosadega, viimaste asjadena: kojameeste hoovastik, ABS andurid, rattalaagrid, generaator, vedrupüstakud/ sportamordid/ tugilaagrid ja nipet-näpet pisiasju veel (kogusummas 2775eur). Peale viimast hooldust/ remonti sõitnud 2,5 aasta jooksul kõigest ca 6000km. Kasutatud täissünt. Castrol Magnatec õli.
Kaasa saab täiusliku koopia Saksa tehnilisest passist ning digitaalse foto originaalist. Seal on dubleeritult olemas sissekanded (lisaks paberid) AC Schnitzeri poolt teostatud muudatuste kohta. Kõik need andmed on võimalik omanikuvahetusel kanda ka Eesti reg. tunnistusele.
Orig. Hella Black esituled/tagatuled+numbripaneel. AC Schnitzer S5 spoileriring, AC Schnitzer vedrustus, AC Schnitzer valuveljed 17x8,5. Vägagi haruldane komplektsus! Kõigele on kaasas orig. sertifikaadid.
LSD (25%) tehasest! Ei unda-ragise ega tee mingeid muid trikke. Toimib perfektselt.
Salongis ultra-rariteetne BMW Nardi Woodline I puit-nahkrool (sertifikaadiga), orig. AC Schnitzeri detailid (käigukanginupp, alum. pedaalide katted, ehisliistud).
Juhiiste on väikese defektiga, selle saab korda.
Äsja Saksamaalt Kölnist, siin arvele 31.08.2016. Eestis sõitnud ca 300km.
Autot saab näha alates 6 sept.
TÜV läbitud puudusteta! Sõidab nagu siidi, ei kolise-nagise-nigise. Sillad tihedad (kõik on OEM). Õlilekkeid ei tuvastatud. Ainult siduri survelaager teeb kohati natukene häält, mistõttu vahetusse läheb sidur komplektselt. Külge saab uus SACHS sidurikomplekt (ketas-korv-laager), lisaks õlivahetus ning kõik filtrid. Auto ei ole siiski uus, iluvigu mõistagi leiab kui otsida, roostet on minimaalselt. Üldiselt väga sile ja korralik! Hea eksemplar säilitamiseks.
Kõik peab paika ainult esimesed uksed on alt seestpoolt korralikult roostes.
Natuke pildimaterjali ka
Viimati muutis puuk, 03 Apr 2017 09:00, muudetud 1 kord kokku.
Re: BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK
Väga hea investeering 8)
karu
Postitus Postitas karu »
Oli ka plaan osta see auto ja suhtlesin Saksamaal selle türklasega, saatis ähmaseid pilte koguaeg ja nii ta jäi, kui äkki oli Eestis.
Pärast hiljem mõtlesin, et oleks ikka võinud osta, see varustus on ikka päris hea tal.
Mina sain hinna 2700 peale.
Aga tore, et ta meie juures on ja keegi sellest drifti autot ei ehita :)
745, R-23, R-12
Maru äge pill ja mua rust äge kui selliseid haruldasemaid masinaid siia juurde tuleb. Ma ei saa aru ainult miks sela kuulutuses see rool maru rariteetseks märgitud on, olen ise omanud 2te sellist ja nüüd ostan yhe juurde,et nahk keskelt ära võtta ja rool e21le panna.
puuk
Re: BMW 535 E34 Schnitzer S5 OPTIK, Puuk
Rooli kohta ei oska kommentaare jagada. Vist nii, et kuna puit rool, siis tuleb ikka maru ägedalt reklaamida.
Muredest ka natuke kuna saksas peavad olema autol taga helkurid, siis on ära rikutud tagumise stange liist. Veel on alla äärde topitud mingi tuli. Kurat teab milleks.
Uksepolstreid mida otsin ka varuosade rubriigis. Puitdekoor täis praht. Huvitav mis inimesel peas toimus kui ta selle salongi täis liimis. Liim nii kõva, et polstritelt maha ei tule. Loomulikult on armatuurile ja kindalaeka kaanele ka liist liimitud.
karu
Need helkurid ja tuli käivad koos nende Hella tagatuledega :) Ehk ära pole miskit rikutud.
http://www.upload.ee/image/1049209/hell ... ed_003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
745, R-23, R-12
puuk
Aitäh karu, kuigi need helkurid sinna minumeelest ei sobi. A ja kui kellelgi on pakkuda uksepolstreid Anthrazit Stoff - 0279 võiksid olla kõik neli.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Oled sa kindel, et see puitdekoor sinna Schnitsu poolt kleebitud polnud? Ka ALPINA kleepis sihukesi, tänases maailmas koomilisi, liiste. Igale poole ja suht valimatult. Täna on kõvas hinnas, eriti seetõttu, et see käsitööndus ei kipu ajas hästi kestma.
Huvitav on see, et minu eelmisel autol oli näiteks kindalaeka liist kruvidega (originaal), kuid sellel on lihtsalt liimitud.. Lisadenimekirjas on ikka tavaliselt kirjas, kas ja mida tehases külge pandi.
puuk
Ma saaks aru kui schnitzer on liistud liiminud, aga osa liimist tuleb maha nagu kummiliim või silikon. Osa liimist nii kõva, et kisu küüned tagurpidi.
puuk
Liistud.
Ja veel huvitavaid leide.
karu
Nagises vist kui 240 sees oli 8)
745, R-23, R-12
puuk
Ei nagisenud :D aga vool jääb sisse.
kajakaz
Postitus Postitas kajakaz »
Need puitliistud on Schnitzer`i enda omad. Imelik lisa tuli ja helkurid on Hella omad. Küljes on seoses sellega, et neil tumedatel Hella tuledel pole udutuld ja helkureid.
omega
Postitus Postitas omega »
E34 & E32
puuk
Miskipärast ei saa avada. Uksepolstreid otsin rohkem.
puuk
Mõningad pildid!
Kuna küljes olevale spidomeetrile jäi vool sisse, siis tuli kahest üks teha.
puuk
Ja kerepoolepealt ka pilte. Värvitud kõik uksed, tagumised poritiiva ääred ja tagumine stange. Lõpptulemusest tulevad pildid hiljem.
puuk
Uued polstrid olemas kuigi ühte polstrit vaja natuke parandada.
Näevad välja sellised.
Väga viisakas 8)
