Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
BMW Rh+ kirjutas:Hmm, kuidagi imelik, see auguline näeb ikka väga ebard vâlja sinna. :|
eks ta jah näeb, mina siis kasutasin reinzi ja göetze tihendeid
Eks tuleb trendiga kaasa minna. :D
Paaver
Postitus Postitas Paaver »
Kas kellelgi on 2.4td hammasrihma vahetamiseks vajalikku nuka paikaajamise ja fikseerimise tööriista?
Või oskab soovitusi anda mida silmas pidada selle töö juures?
Paaver kirjutas:Kas kellelgi on 2.4td hammasrihma vahetamiseks vajalikku nuka paikaajamise ja fikseerimise tööriista?
seda pole ju vaja
Tere foorumlased, oskab keegi öelda kuhu pistikusse ühendub e28 valgustusega peegel? Mul pole seda nö pikendus kaablit et otsida loogiliselt koht armatuuri all.
Igasugune info teretulnud. :)
M
lennukiga
Postitus Postitas lennukiga »
E30 on see juhi ukse pistiku juures.
vaguniga
lennukiga kirjutas:E30 on see juhi ukse pistiku juures.
Kas see on lihtsalt juhtmepuus olev valmidus pistik?
TUUR
Postitus Postitas TUUR »
Põhiline "lisade pistik" on jah kuskil juhi vasaku jala juures, mingi umbes 20-klemmiline suur valge kobakas... C302
Ilmselt on tehasest tolle peegli puhul lae-valgustuse juhtmestik erinev.
Või hoopis meigi-peeglite juhtmestik erinev.
Siin igatahes on üks röövinud voolu just viimastelt:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/12279" onclick="window.open(this.href);return false;
Ighatahes peaks olema ka C302-s piisavalt vabu kohti, et täiesti uus + juhe a-piilarit pidi sinna vedada.
Kui vaadata seda paigutust, siis peegli jaoks nagu kohta c302 polegi. :roll:
Ehk tõesti laevalgustusse tuleb lisa adapter millesse peegel ühendub, realoem pildil nr 6 äkki?
Tuleb vist sama teed minna ja pluss ise tuua kuskilt.
realoem nr6
realoem nr6
caspar08
Postitus Postitas caspar08 »
Kiire küss - kas e30 2.4td turbo-kolde vaheline lõdvik istub e28 peale? E30 peaks olema väikse turboga ja e28 suuremaga, aga ma ei tea kas neil erinevat mõõtu see täiesti? Või kui kellelgi e28-le vedeleb, siis võib pakkuda, kiire veidi :D
lennukiga
BMW Rh+ kirjutas: Kas see on lihtsalt juhtmepuus olev valmidus pistik?
Jah, seal samasugune pistik nagu peegli küljes.
vaguniga
lennukiga kirjutas:
Ma ise kahtlustan et tegu selle pistikuga (hall/punane ja pruun/valge), ainuke pistik millele kasutust hetkel pole.? :roll:
lennukiga
Hall punasega ja pruun valgega on reguleeritav armatuuri valgustus.
vaguniga
lennukiga kirjutas:Hall punasega ja pruun valgega on reguleeritav armatuuri valgustus.
Mälu järgi e28 armatuuri valgustuse jaoks ei pea kuskile pistikusse midagi lisama, regull ju tuledelûlitis kohe olemas. :roll:
lennukiga
Mingi lisavarustuse vidina jaoks võibolla valgustuse toide.
vaguniga
Kaimar
Postitus Postitas Kaimar »
Jõudu. Pisike mure. Nimelt tagumiste tuledega. Suunad ja tagurpidi tuled toimivad. Ei põle park tagumine ja pidurituled. Äkki keegi oskab midagi pakkuda või seletada kuidas süsteem töötab. Lülitis häda ei ole. Mõlemal lüliti juhtmel on +12 peal ja taha midagi ei jõua. On need pargid ja pidurid seotud? Mõni relee? Autoks e28 m30b25.
Check-Controli tulede kontrolli plokk on pagassis (kas tulede vahel polstri all (e24) või vasakus rattakoopas (e30)). Minu e24 tagatulede probleem peitus lahtises jootes selles plokis-
Kaimar
Ega sellest elukast sealt pagasiruumist pilti pole juhuslikult ?
Kaimar
Suured tänud Ruut. Viga just seal oligi.
Tartlane
Postitus Postitas Tartlane »
Bmw e28 peale tõstetud 3.5l mootor m30b35, kellaplokk ei näita mootori temperatuuri.
Mootori tempi andur on korras ja kõik pistikud kellaploki taga ühendatud.
Kust võiksid leida elektriskeemi? Diacom.ru on maas.
Või viga milleski muus?
Parimat!
