Pingeregulaatori saab kindlasti kätte ilma genekat maha võtmata. Geneka tagaküljel kaks tavalise peaga kruvi lahti ja ongi käes.E23 84"
Kas pingeregulaatorit on võimalik generaatorit maha võtmata ka kätte saada?
Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
Viskasin oma kastidele pilgu peale. Asi täpselt nii nagu kirjeldasid - oled endale vale, ehk siis M20, kasti soetanud.pisu kirjutas:Eile ei seletanud eriti hästi.
Keskmise pildid peal näha (see vineer toetub külgedelt kasti serva peal), et võll ulatub kasti kinnituspinnast 15 mm üle
Uuel kastil on aga kinnituspinnast 7mm sees pool ning mitte kuidagi ei ulatu selle laagrini.
Sattusuin liiga hoogu ja ei kontrollinud.Ruut kirjutas:Viskasin oma kastidele pilgu peale. Asi täpselt nii nagu kirjeldasid - oled endale vale, ehk siis M20, kasti soetanud.pisu kirjutas:Eile ei seletanud eriti hästi.
Eelmine omanik andis kaasa selle kasti ja kordagi ei tulnud pähe kontrollida kas üldse sobib.
Aga Tänud vastamast
Ehk oskab keegi abiks olla ja öelda, kust ma leiaksin sobivad kojameeste kinnitused sellistele sirgetele vartele ?
Auto 635csi 79a.
Tänud.
Tänud.
Vanade luudade küljest, kui need alles on.
Kas mingi zhigull/volga/mosse ei omanud ka mitte sellist kinnitust.
Nõukamasinate kinnitus on kasutatav jah. Forssist leiab.
Forssist sain jah, kuid nad on natukene kitsamad, aga saab kasutada
Kellgeil on jagada väljavõtet "Service manual" kuidas saada paika M10 süüde ning Solex Vergaser 36-40 PDSI seadistamis juhendit?
Kas keegi teab kuidas temp´i näitaja asemele rohkemate funktsioonidega OBC E32 vanal bemmil.
Kas peab midagi ringi ka tegema või sobivad pistikud 1:1
Võta temp näitaja ära ja vaata pistikut, kui seal on palju juhtmeid siis saab lihtsa vaevaga suure OBC panna, kui mõned juhtmed siis vaja rohkem aretada.Tartlane kirjutas:Kas keegi teab kuidas temp´i näitaja asemele rohkemate funktsioonidega OBC E32 vanal bemmil.
Tänud, sobis 1:1´le pistikud.
Oleks vaja 2.7l automaatkäigukastiga pedaalid vahetada manuaalkastiga pedaalide vastu. Kas on kellegil pakkuda vajaminevaid detaile - millised need oleksid ?
Kui tahan automaatkastiga auto ümber muuta manuaal kastiga autoks, kuidas peaksin ära vahetama pedaalid ja kuidas saab sidur aru millal lahutada? Millised detailid peaksin juurde ostma/sebima?
Kas on keeruline?
Ette tänades,
Kas on keeruline?
Ette tänades,
Tartlane kirjutas:kuidas saab sidur aru millal lahutada?
See peaks minema rubriiki, geniaalsete küsimuste top 10Ruut kirjutas:Tartlane kirjutas:kuidas saab sidur aru millal lahutada?enam vähem sama moodi, kuidas pidurid saavad aru, millal auto peab seisma jääma.
Kas e24 sobivad mõne teise mudeli karbid ka nt e28 voi e23 omad? Kuskilt ei ole leida kuuesele karpe, kui siis ainult esindus ja 500€ tk
E24 kerele teistel sobilike asju ei leia.
E24-le leiad ainult veermiku osasi e28-lt ja mootor ning käigukast ka E23-lt.
Roland.P kirjutas:Kas e24 sobivad mõne teise mudeli karbid ka nt e28 voi e23 omad? Kuskilt ei ole leida kuuesele karpe, kui siis ainult esindus ja 500€ tk
võtad e12/e28 karbid ja modid ymber, e24 suuresti sõltub kas sul e28 baasil pill või e12 baasil pill
kui e12 siis varuosameestel tavaliselt lähb huvitavaks .D
Kuhu originaalis e28 valgustusega peegel ühendub, eeldan et vasakul olevasse lisade pistikusse, kaks pistikut tahavd veel tuvastamist.
- juhtmestik.png (252.17 KiB) Vaadatud 19637 korda
BMW E28 diffri padi teeb muret. Auto kere küljes olev diffripadi on justkui täpselt keskel, kuid diffri kinnituskoht on juhi pool ääres. Poed kõik väidavad et ainult on pakkuda keskmist varjanti ja seda ka tellides nädal (6 tööpäeva) ja originaal varuosa - 80€.
Kiirus on taga, et auto kokku laduda. Tean et igapäev peab õlut jooma, aga vahest nii kiire, et isegi õlut ei jõua juua.
Kuidas lahendada diffri padja mure?
- Pildil diffri kinnituskoht (vasakul)
- 20160510_194440.jpg (1.77 MiB) Vaadatud 19590 korda
Reduktori kaane kinnituskoht muutus 84a. Enne seda oli keskel ja hiljem liikus ääre peale. Variandid on, kas leida kerekinnitusele sobiv tagakaas või siis kerekinnitus ümber teha. Kas kasutatud padjad ka erinevad olid, võid näiteks RealOEM-st vaadata.
