Kristjani e23 735i '84
Kristjan S
Autoks siis e23 735i 160kw 84a. alpine weiss.
Aastast 1995 on vuranud masin ringi meie tänavatel ning pikemalt peatus ta eelmise omaniku, foorumi kasutaja Trevi käes. Tema töödest ja tegemistest saab lugeda samuti foorumist(vana teema on kustutamata).
Üldiselt oli auto eelmisele omanikule hingelähedane projekt ning minule jäävad klassikalised rõõmud "(nagu minu eelmise kolmega) taastamisel ära. Ei pea hakkama kere keevitama, ega mootorit ellu äratama.Vaja on sättida masin enda soovi järgi ning tegeleda väiksemate probleemide ja puudujääkidega.
Plaanid: esimene ja tagumine põll saavad uue värvikatte, mootori müraisolatsioonikate vaja tellida, esimesed mustad nahkistmed vaja kusagilt saada, salongidetailide värskendamine.
Vabandan juba ette rohkete ja suurte piltide eest.
Märkimisväärt varustus:
el.klaas luuk, meigi peegli valgus, tagumine ajakirja lugemise valgus, tahavaate peegli kaardilugeja valgus.
ls 220903km, tulepesurid, orig. ajastukohane rehv, avatav tagumine käetugi.
Tagumine pool autost.
kasutaja Trevi pilt.
Tehtud tööd:
Kunagi sai ka enda 5seerial proovitud valgeid peegleid, üldse ei sobinud.Nii värvisin ka 7seerial esimese asjana peeglid mustaks ning samuti uuendasin prillide, neerude, kojameeste nii tule kui klaasi omade värvikatet. Tulemusega väga rahul. Samuti sai Um-st uued numbrimärgi alused, millel ka kummipuksid, et ei pläriseks, väga kvaliteetsed.
enne
pärast
Sander
Re: Kristjani 735i e23
Postitus Postitas Sander »
M1 veel täielikust õnnest puudu :)
Jõudu!
80-ndate alguse mudelirivi on garaazhis. Kuhu edasi - uuemate või vanemate suunas?
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Igati tubli ettevõtmine, et kõik seeriad ühest ajastust kokku korjatud.
Kristjan S
Tänud, juurde lähitulevikus kindlasti midagi ei tule. Kõige pealt tuleb kokku saada 6seeria. 7seeriaga on vähemalt esialgu plaanis osaleda Bmw 100 üritusel.
m20b20
Postitus Postitas m20b20 »
Valge värv sobib maru hästi :)
Tohib küsida missugusele üritusele on minek neist paljudest mis see aasta toimub?
Kristjan S
Kindlasti olen kohal suvisel kogunemisel 8-10 juuli Lõuna-Eestis. Samuti on plaan minna 9-11 september Münhenisse.
karlerik
Re: Kristjani e23 735i '84
Postitus Postitas karlerik »
Millega sa võred värvisid, kas kruntisid, karestasid ka?
Ilus valge laev. Ainult tagaiste on nahk või on ka uksepolstrid nahaga?
320i 83a. Saab9-3 08a.
Kristjan S
Karestasin ainult peeglid pehme liivapaberiga(800), sest olid enne valged. Puhastasin detailid lahusega ja värvisin poolmati värviga, et jääks võimalikult originaali lähedane.
Tagumine iste on nahast ja iga ukse käepidemed. Tegelen esimeste istmete otsimisega.
Kristjan S
Ruumipuudusel on auto leidnud omale koha korvpalliväljakul
Ilmad on läinud liiga kiiresti ilusaks ja varsti peab juba sõitma hakkama.
Olen autot natuke lähemalt uurinud ja laiali sai võetud keskkonsool, et asendada pardakompuuter tavalise kellaga(autol originaalis). Mõned juhtmed lühikesed või katki. Kõik otsad sai ka teibiga ära märgitud, et pärast saaks vaevata jälle kokku.
Esimestele kõlaritele lähenedes märkasin, et vaiba alt on niiske ning mõne aja pärast oligi sisu auto kõrval.
Varem pole 7seeriat lahti võtnud ja rõõmsaid üllatusi jagus kuhjaga. Nt uskumatult paksud müramatid vaiba all terve põhja ulatuses ja karpides olevad svammid nt(eemaldasin hetkel, kuna tundusid niiskuse kogujatena - ilmselt ei pane tagasi).
Põhi ja sisemine karp tundub tugev. Keevitada ei ole vaja, tagumise vasak vanni kork tihedalt kinnitada.
Plaanis on põhi ja karbi ääred puhastada ning kanda peale korrosioonitõrje.
Kristjan S
Viimased päevad on masina kallal palju tööd tehtud.
Tõmbasin auto paljaks seest, mõnes kohas sai puhastatud pigimati alt rooste ja peale roostekrunt. Sellele läks peale värv.
Esitiiba maha võttes, paljastus ka 7seeria tüüpkoht, mida tulevikus kindlasti keevitada tuleb, aga hetkel puhastasin ära, peale roostekrunt, siis valge polüretaaniga veekindlaks ja peale valge kivikaitse. Sai päris veekindel. Järgmisena plaanis puhastada põhjaalt traatharjaga ja kanda peale kivikaitse.
Sisu on vaikselt kokku saamas. Puhas vaip on ikka hea välimuse ja meeldiva lõhnaga. Käimasolevaks hooajaks vaja veel leida rehvid, esipõll õiget värvi saada, korda teha tagurdustuli ja siis võib ÜV minna.
Kristjan S
Esimesed koopad
Kui enne oli tiib kinni kahe kruviga, siis Baltic Bolt ist sai soetatud korralikud kinnituskomplektid. Nüüd läks tiib kinni 9 kruviga. Kinnituse äär puhtaks ja lillaks tõmbunud roostekrunt alla.
Samuti tegin uued sisemised katted.
Kristjan S
Paluks arvamusi ja soovitusi. Pikalt sai mõeldud kuidas esimese põlle värvillahendus kõige parem jääks. Kui enne põlle ja auto valged toonid omavahel ei ühtinud, siis see probleem on vähemalt leidnud lahenduse. Kas võre osa must ja keskel valge sobib, või pigem teistmoodi? Google ei anna väga palju variante.
karlerik
Proovi nii, et kahe võre vaheline valge triip oleks ka must. Hetkel on hail liiga palju hambaid. Mustade võredega on mõnusam, üleni valgest.
RND
Postitus Postitas RND »
Vajadusel võin photoshoppida sul. Aga muidu toetan Karl Eriku mõtet. Nii jääks üsna soliidne ja puhas.
Kristjan S
Endal käis ka korra see mõte läbi, aga kas siis ei jääks liiga suur must auk alla. Võiks proovida nt välimised klapi osad mustaks jätta ja keskelt ikka valgeks?
Kristjan S
Hooaeg on avatud! Viimased kolm päeva möödusid väga kiiresti ja eesmärk oli laupäevaks Lauluväljakule jõuda, kuhu kogunesid kõikvõimalikud hobiautod.
Tehtud:
Uue värvikatte said esimene, tagumine põll ja paneel, lokaalsed värviparandused esimesel tiival ja ninaotsal, karbid väljast mustaks.
uus "vanakooli kroomist raadioantenn" installeeritud
uued rehvid 195/65 r15(mõeldes Bmw 100 ürituse peale)
uus 735i embleem Um-st.
salongipuhur komplekteeritud ja lõtk kõrvaldatud
Vaja teha:
gaasipedaali põranda kinnitus
salongipuhuri tugevuse lüliti(reostaat), hetkel puhub ainult 4(max) peal.
pagasiruumi matt
esimesed nahkistmed vaja leida
Mõned klõpsud ka tähtsal päeval
Kristjan S
Samuti olen mõelnud, et esiotsa võiks kaunistada Hella lisa udutuled? Öelge oma arvamus, leidsin illustreeriva pildi Volvost.
Kristjan S kirjutas:Samuti olen mõelnud, et esiotsa võiks kaunistada Hella lisa udutuled? Öelge oma arvamus, leidsin illustreeriva pildi Volvost.
mingihetk ise mõtlesin ka siin sarnasele lahendusele, aga mulle ei meeldi üldse, vastikud võõrkehad jäävad, kui tahad udutulesid siis e23nedel on ju udutuledega põlled olemas.
Kristjan S
Kui kellegil on midagi korraliku pakkuda, võib teada anda :) .
