UM või h2.ee ilmseltE28Taavi kirjutas:Kust saab tellida detaili nr 1?
Lihtsate murede üldteema
Re: Lihtsate murede üldteema
Kas keegi oskab öelda, mis vahe on e21 323 manuaal kasti patjadel. Bmwfans näitab et kuni 79 on üks kood ja edasi juba teise koodiga need. piltide pealt tunduvad küll samasugused.
Kas erinevad koodid googlesse toksides annab ka samad asjad?
Kataloogi pilte ei tasu kunagi tösiselt vötta.
tel 55570186 - e30 varuosad
Googlist vaatasin neid pilte jah, tunduvad väga sarnased.
Sellist aknasirmi vms on võimalik kuskilt saada või on eriti haruldane?
Pmt mu sõbral on üks selline üle. Ehk sobib ka E28'le.
PS, kui rohkem huvi.
Mul sihuke küsimus, et kas läbi salongi vendi torude võib vesi salongi joosta ja just taha jalgade juurde? Algul arvasin, et lihtsalt niiskust täis tõmmanud, tõstsin matid üles ja kuivatasin kõik ilusti ära aga nüüd peale vihma tekkis taha jalgade alla loik.
Sain oma lollile küsimusele vastuse
E28 87a. 2.8i
E28 87a. 2.5e
E28 87a. 2.5e
Sooviks teada, kas e28 shadowline liistudel, stangedel ja kroomliistudel mingi kuju vahe ka on või lihtsalt värvi vahe? Kui vahe puudub, siis äkki oskate pakkuda mingit head moodust kuidas kroomi maha koorida?
MIks sa peaksid kroomi maha koorima? kleebi parem üleE28Taavi kirjutas:Sooviks teada, kas e28 shadowline liistudel, stangedel ja kroomliistudel mingi kuju vahe ka on või lihtsalt värvi vahe? Kui vahe puudub, siis äkki oskate pakkuda mingit head moodust kuidas kroomi maha koorida?
Veel parem mõteToivoku kirjutas:MIks sa peaksid kroomi maha koorima? kleebi parem üleE28Taavi kirjutas:Sooviks teada, kas e28 shadowline liistudel, stangedel ja kroomliistudel mingi kuju vahe ka on või lihtsalt värvi vahe? Kui vahe puudub, siis äkki oskate pakkuda mingit head moodust kuidas kroomi maha koorida?
Oleks vaja teada e21-e paagi kütusetaseme anduri takistus ala.Pole endal kuskilt mõõta.Tänan
e21 3xx
Sai ostetud 85 aasta e28'le M-tech I rool 86 aasta e28 pealt, kuid soetatud roolil on nuudid teistmoodi kui originaalil. Küsimus, kas see rool oleks siiski võimalik miski vahejupi abil paigaldada?
Mis võiks olla selle detaili nimetus? Kinnitub alumise armatuuri osa külge ja järgi läheb sinna voolik. Asjad selle ühendamiseks on puudu nagu pildilt ka näha. Ehk õnnestub uus asemele leida. Bmw e28 2.5 85'.
Tänud!
Tänud!
- IMG_20150420_142511_0.jpg (656.33 KiB) Vaadatud 13744 korda
Endal oli sama asi, väga masendav lihtsalt!Matsu kirjutas:Sai ostetud 85 aasta e28'le M-tech I rool 86 aasta e28 pealt, kuid soetatud roolil on nuudid teistmoodi kui originaalil. Küsimus, kas see rool oleks siiski võimalik miski vahejupi abil paigaldada?
Kas e28 esimesed püstakud on samade mõõtudega kõik? Amordi "auku" mõtlen siis. Probleem selline, et august läbi sõites käib kolks, võtsin siis püstaku küljest ära, mutter mis amorti hoiab püstakus oli lahti ja amort loksus seal sees. Keerasin mutri siis maha ja vaatasin et amort seal sees loksub, läbimõõt oleks nagu väike. Uurisin siis mis amordiga tegu ja jõudsin niikaugele et e28 amort ikkagi. Sai siis kokku tagasi pandud, mutter ilusti kinni keeratud ja püstak auto külge. Mõnda aega sai sõita ja nüüd jälle koliseb.
Nüüd ei teagi mida teha, kas on püstak vale või amort vale või mõni kolmas variant
. Mõtlesin et küsin siit üle enne kui hakkan raha kulutama uute amortide peale.
Autoks muidu 520i 86' ja amort oli KYB toodang. Seal neil kataloog näitas et sobib amort e28 diislile ja ühele bensukale(mitte 520) oli ka mida ei mäleta täpselt.
Aga siiski, kas mingit vahejuppi pole olemas taolise olukorra lahendamiseks? Sain olemasoleva rooli hea hinnaga ning ega neid väga müügis pole ka, et maha müüa ja uus asemele osta.JanekEnde kirjutas:Endal oli sama asi, väga masendav lihtsalt!Matsu kirjutas:Sai ostetud 85 aasta e28'le M-tech I rool 86 aasta e28 pealt, kuid soetatud roolil on nuudid teistmoodi kui originaalil. Küsimus, kas see rool oleks siiski võimalik miski vahejupi abil paigaldada?Müüsin rooli maha, ei viitsinud samba vahetusega küll jamama hakata. Otsi teine rool, mis sobib, neid on kahte tüüpi nuutidega.
Minu teada ei ole mingisugust vahejuppi, et sobivaks teha. Uuritud juba ammu. Sain samuti rooli hea hinnaga, aga kahjuks pidin ikkagi loobuma asjast.. Bmwclub.ee-s kasutaja Steven (suhtleb inglise keeles) müüb M-Tech roole, jäi hiljuti silma. Sobiva nuudiga rooli saaksid temalt, aga hind on muidugi krõbe - 150-200€ vms.
