kiire -lauri 528i 83a
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
Nii sain ka siis hai omanikuks.Kuna mu e30 bmw mootor lõpetas töölepingu üles siis sai tänavalt ühe vana mehe käest 528i ostetud.Auto seisis üle aasta ja eelnevalt ka päris palju kuna omanikul oli uus bemar olemas.Mina olen siis autol 3 omanik ja bemar on eestis olnud juba aastast 1992 augustist.Kere on suht normaalne,roostet ikka leidub siiin seal.Sisu on puhas ja istmed on terved ilusti.Lisadest on katuseluuk,tehase toon aknad ja kesklukk ning el peeglid.
Probleemidest ka siis väheke temaga:piduripedaal on väga kahtlaselt kõva ja võtab alguses kehvalt ja siis läheb pedaal pehmeks ja pidurdama hakkab hästi.Sidur on ka imelik.nimelt võtab jube alt aga läbi ta ei ole sest ta ei libise üldse.Mootor on enamvähem, õli ei söö ja vedelikud seisavad sees.Lähipäevadel tulevad pildid ka.
PILDID www.pilt.ee/carfan
Viimati muutis kiire-lauri, 08 Juul 2005 15:14, muudetud 1 kord kokku.
Iff
Re: kiire -lauri 528i 83a
Postitus Postitas Iff »
kiire-lauri kirjutas:Probleemidest ka siis väheke temaga:piduripedaal on väga kahtlaselt kõva ja võtab alguses kehvalt ja siis läheb pedaal pehmeks ja pidurdama hakkab hästi.
Piduripomm on surnud. Endal oli sama häda seitsmesega, nüüd on hea targutada :D
635csi
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Jah. Kui selle palli korraliku vastu välja vahetad saad pidurid korda.
kiire-lauri
ega keegi ei oska öelda ,mis see pall maksab ja kas ise on see vahetus võimalik.
Jaan
Maksab nii palju kui küsitakse... tavaliselt on kasutatud osa hind vahemikus 200.- kuni 400.- krooni. Kui ostma hakkad siis soovitavalt sellise masina pealt kus saad seda proovida (autol peaks mootor töötama kui kontrollida tahad). Tavaliselt on suurem osa pidurivõimu akumulaatoritest selle aja peale läbi... kuigi need võivad töötada aastakümneid. Kui osa on küljest võetud küsi kindlasti võimaluse kohta see tagasi anda - juhul kui ei peaks töötama :idea: Vahetada saab ise kindlasti, lihtsam on seda teha koos küljes oleva klappide süsteemiga. Klappide süsteem on tavaliselt korras. Pärast õhuta asi korralikult ära. Nojah ja see siis kas töötab või ei tööta. Vahepealset olekut ("vist läks natuke paremaks") ei ole.
kiire-lauri
nüüd kaua lubatud pildid ka
jan
Piduripomm saadaval ja hind vaid 1020eek
Postitus Postitas jan »
Tallinnas on seelline asi saadaval,tuleb küll tellida vähese soovi pärast!
Mustamäe tee 60 endine Ajandi maja,seal asub väike autoosade pood Teeme Auto!
Osa ise:Febi kood 01817,hind 1020.-
Ära riski oma ilusa autoga,osta ja vaheta vajalik osa kohe...
Muide see osa maksab UM 2800.-
Edu!
Renx
Postitus Postitas Renx »
see auto ammu juba omanikku vahetanud, kui ma nüüd puusse asjaga ei pane :D ...
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
tanele28
Postitus Postitas tanele28 »
Minu teada ka autol uus omanik
E28 525e & E28 535i
Jaan
Ja meid hoitakse pimeduses! Mille ta asemele ostis või kellele see auto läks?
tanele28
Asemele ostis golf 2gti :? :(
Ja auto ostis üks bmwe klubi foorumist tegelane kasutajanimi ei meenu :(
E28 525e & E28 535i
sysi
Postitus Postitas sysi »
Sõna "Golf 2" tõstab Nuga vererõhku keskmiselt 15mm elavhõbedasammast.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Golf 2 on jah juust aga Golf 1 GTI on änksa :D
Kui julged vastu vaielda pead klassiku solvamise eest 25 kätekõverdust tegema.
Jaan
Veel klassikuid: Mosse, Trabant, mootorsaag druzba, Fiat 127 :D
Nojah. Kahju siis, et üks oma 528-s nii kiirelt pettus. Või loodame, et masin leidis asjaliku omaniku.
kiire-lauri
auto jah müüdud ja kahetsen väga.Golf on suht majanduslikel põhjustel kuna koolikõrvalt on golfi odavam üleval pidada.Muidu kui oleks võimalust vahetaks e28 535i vastu kohe ümber.
Suvel vaatab äkki ostab tagasi sellise auto,neid ma olen näinud ikka linnas ,mis on suure mootoriga ja vanad pensod sees.
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
no 535 üldiselt maksab rohkem kui väikse mootoriga... ja ka õigustatult ma arvan...
soodsa hinnaga 535 ette tuleks paneks mõtlema küll..
ja golf 2 on saan, üldse ei meeldi see auto, kui välimust veel on siis see sisu :shock:
Golf I GTI on klassika, selle vastu ei saa...
sysi
Okei, kuna autot enam pole, see on asendunud golfiga, siis läheb lukku.
