M10B18 ei taha töödata.
HAIRIDER
Postitus Postitas HAIRIDER »
Mure siis järgnev.
Peale mõnda kuud seismist ei taha mootor hästi töödata, enne töötas korralikult ja vahepeal mootori juures midagi muutnud pole.
Autoks e21 karpaga 1.8 66kw.
Tööle hakkab ilusti ja jääb ka tuksuma, aga nagu gaasi anda, eriti just järsemalt, sureb välja. Vahel kannatab pöörded kõrgemaks lasta ja seal ka hoida, aga natukese aja pärast sureb välja või kui natuke pöördeid alla lased siis sureb kohe välja.
Mingil hetkel tuksus tühikäigul isegi päris kaua ja suht ühtlaselt, seega kütuse ja süütesüsteemi probleem olla ei tohiks. Reaalsem oleks mingi karpa kala. Vaakumvoolikud terved ja umbes pole. Natuke üritasin õhukruvi ja segukruvi regullida, ning isegi tundus et sai paremaks aga lõpptulemuseks sureb ikka välja.
Üldiselt minu mõistus hetkel otsas, äkki mõni karpaguru või pädevam oskab nõu anda :roll:
Karpa esmane hooldus on see, et keera karpal kaas maha, võta kompressor ja peene otsaga "õhupüstol" ning ürita kõikvõimalikud düüsid ja kanalid läbi puhuda. Düüsid, mis saad, keera lahti ja vaata, kas on puhtad.
Viisin sellise "hoolduse" mõned nädalad tagasi läbi, kui bauri talvekorterist välja tõin ja see linnasõidul pidevalt välja tahtis surra. Peale hooldust töötab nii hästi, kui üks veidi kulunud võllidega karpaga mootor vähegi töötada saab.
Kui enne olid segu ja tühikäigu kruvi paigas, siis vaevalt, et need on seismisega paigast läinud. Seega need võid vabalt tagasi sinna keerata, kus olid.
Viimati muutis Ruut, 16 Juun 2011 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Sven
Postitus Postitas Sven »
Kõige elementaarsem või nö kassi pesemine keera tühikäigudüüsi välja ja nühi nitrolahustise kaltsuga üle ning puhasta ava suruõhuga.
