E28 524td 1984, Steven
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Pirne leidub autopoodides aga kui soovi tuled kollaseks siis peaks olema võimalus kiledele, mis paigaldada tulede klaasidele.
Bmw club'ist peaksid leidma.
Ei oska kohe täpselt öelda.
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
Steven
Postitus Postitas Steven »
Paigaldasin ise neid kilesid kunagi, aga pole ammu tegelenud sellega.
E28 524td
-Myyr-
endal ka plaan tulevikus neid endale soetada.
Paistab, et pead vist uuesti hakkama tegelema:D
Steven
Krt ei tea kas ikka viitsib :d
Mul natuke smoke alles on, kui tahad.
Oma eilmisel BMWl tegin nii:
E28 524td
Steven
Midagi vist läks viltu filtri vahetuses, nimele ei taha enam eriti hästi käima minna, peab kaua ketrama :roll:
E28 524td
redline
Postitus Postitas redline »
Küte vajub maha, filtri tihendi enne otsa keeramist määrdega kokku tegid? Keskmine rõngastihend oli ikka filtri küljes?
Steven
redline kirjutas:Küte vajub maha, filtri tihendi enne otsa keeramist määrdega kokku tegid? Keskmine rõngastihend oli ikka filtri küljes?
Määrdega kokku ei teinud, mõtlesin küll teha, aga jäi ära. Tihend on filtri küljes.
E28 524td
Steven
Täna sai talvekad alla, maksin jooksu eest 500krooni ja 500rubla - Nordic master 2 195/55/15, mustrit u.7mm ja naelu ikka on.
Hmm, auto põhi läheb ikka vast tegemisse, kõrvalistuja jalgade all on väike auk, nii umbes 3 sõrme läheb sisse.
Soovitusi mis mökse kasutada? Mersu foorumis lugesin, et yks kasutas mingit oranži möksi, pidi mingi väga ohtlik asi olema ja kuivab u.24h.
Kas asi peab nii olema:
Pilt?
Pean silmas seda filtri üleval olevat kohta, seal on siuke plaat, mis on 6 kruviga kinni, võtsin ükspäev selle lahti ja ees oli nagu mingi siuke papp vms.
BMW fansi järgi peaks seal peal olema siuke kruttimis värk:
E28 524td
TD
Postitus Postitas TD »
Ilmselt on käsipumba süsteem elimineeritud kuna see ei ole töödand ja on vb hakand süsteemi õhku võtma sealt kaudu.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Ei ole kruttimis värk , vaid käsipump. Kruttida saab vaid niipalju , et peale pumpamist saab selle nupu kinni keerata.
Tegelikult väga praktiline asi , kui peaks küte otsa saama.
Tegelt ei peagi otsa saama, vahest piisab , kui auto kohapeal käib liiga suure kallaku otsas.
Tulihingeline bmw fänn:)
Steven
Täna sai tagumised pidurid korda tehtud:
Uued:
Vanad silindrid olid ikka väga räbalad, eriti juhipoolne.
Sai ka uued piduritorud veetud.
Veel vajaks tegemist:
Esisild
Poolteljed
Põhja keevitada
Siis peaks moos olema.
E28 524td
Steven
Mis juppi ma süüdistada võin, kui panen tagurpidi käigu sisse, siis see kang läheb liiga palju vasakule, et hõõrub keskkonsooli? Suht häiriv on, keskonsoolis on jälg ka sellest juba.
Sõber rääkis, et mingi puks vms käigukasti juurest läbi...?
Kus kohas asub salongivent mootor? Kuidas selle ära saan?
E28 524td
Helar1
Postitus Postitas Helar1 »
Täpselt, hoovastiku pronks puksid kulunud. Vb et on plastmassist, ei mäleta täpselt. Ma pole kusagil poes neid silmanud, kuid treiali juurde ja lased uued teha.
Helar1 kirjutas:Täpselt, hoovastiku pronks puksid kulunud. Vb et on plastmassist, ei mäleta täpselt. Ma pole kusagil poes neid silmanud, kuid treiali juurde ja lased uued teha.
Kui asjast miskit ei tea, ei ole mõtet saunajutte rääkida.
Originaalosad on piisavalt mõistliku hinnaga ja saadaval, ennem aga peaks ikkagi veenduma mis tüüpi on käigukangi hoovastik ja mis seal täpsemalt läbi on, vajadusel võib ka terve komplekti hea rahaeest osta.
meelis k
Postitus Postitas meelis k »
Tõsi ta on.
Samas, kui ma veel päris laps olin, sain isoleerteibi abil selle lõtku lahendatud :).
Selveris ja paljudes muudes poodides neid müügis tõesti ei ole.
UM või H2 abiks ning käigukang ei tõllerda enam vastu konsooli.
e28 528iA '84
Mind huvitab see , et kas e34 esimesed vent kettad tuleb vahetada koos sadulatega ja siis istub 1:1 ?
Loogiline nagu oleks , vent kettad palju paksemad .
Tagumisele ketastega e28 sillale istuvad e34 kettad ja sadulad ka ? :roll:
Steven
rean kirjutas:Mind huvitab see , et kas e34 esimesed vent kettad tuleb vahetada koos sadulatega ja siis istub 1:1 ?
Koos supporti ka kelguga jah.
Pildil vasakul on vana ketas ja uus ketas on paremal, paksuse vahe on suht suur:
Tagumistest ei tea, aga arvan küll.
E28 524td
Steven
Vahepeal vahetasin küünlad ära:
Täna sain katuseraamid külge:
Meeldib :P
E28 524td
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
heh, no tore...aga pildi pealt ei saa isegi aru praktiliselt, et need küljes on :lol:
kas hakkad kuskile pikemale reisile minema?
Steven
fiziks kirjutas:heh, no tore...aga pildi pealt ei saa isegi aru praktiliselt, et need küljes on :lol:
Suht tume pilt jah, valges teen veel :D
Jah, lähen Aafrikasse.
E28 524td
