BMW e28, 520i 87a mkudak
mkudak
Postitus Postitas mkudak »
Tere siis kõigile, liitusin ka paar nädalat tagasi ´´hai´´ perega, enda autost siis niipalju, et tõin ta romu.ee platsilt ära, auto on toodud 95a eestise ja on olnud ühe omaniku käes. Vead mis ma olen avastanud: ukse ääred roostevad ja ka natuke uksevahe sisepinda, karbid on ka suht ära rikutud. Õnneks kahte tüüpviga minu isendil ei esine, amordi püstaku ääred on täitsa korras ja spido blok töötab ideaalselt. Lisadest siis on ees el.aknad ja ABS.
Mõned esialgsed pildid ka jutu juurde
mkudak
selline küsimus ka kohe, et kas e34 amordid koos koos püstakutega sobivad alla 1:1, nii esimesed kui tagumised, peale vaadates tunduvad suht sarnased :D
Hai
Postitus Postitas Hai »
Kus on nüüd järsku hakanud E28'aid tekkima siia foorumisse.
Ei saa hästi aru kas auto värvuseks on must või hall?
Edu ja ilmselt igav Sul selle autoga ei hakka. :)
trevi
Postitus Postitas trevi »
Ja see rool ei sobi sinna mitte. Pane ikka originaal :)
lamp
Postitus Postitas lamp »
Trevi kas tead kui raske sinna originaal rooli leida on :D mul pole 2 aastaga önnestunud orikat rooli peale leida sellise aasta käigu e28-le
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
Hai
M-tech 1 sobiks ka täitsa hästi selle praeguse baranka asemele. :D
V2ike_Suur
Nelja kandilise kordaraga rool sobiks ka paremini. Ja peaks väiksem/mugavam ka olema.
Mul võibolla isegi vedeleb selline kuskil, kui üles leian ja huvi on, võid endale saada.
Jutt siis sellisest roolist:
-Myyr-
Postitus Postitas -Myyr- »
Vanasi haininasi on nägu seeni pärast vihma:D
Mul on ka üks selline orig. rool ja täitsa korralik.
Mõnusalt kapipeal hoidmiseks, kui ma ei eksi, olen kohanud ka kolmeste peale selliseid.
aga auto on välisel paljulubav.
Kuidas kere ja mootor?
Autode varuosad Pärnus
Küsimused või päringud PM'i
arx323
Postitus Postitas arx323 »
Mul seisab üks m-i rool riiulis.Kui soovi siis PM.
lamp
Rooli teema pihta vöin öelda et sinna enne 86a toodetud masinate roolid peale ei sobi...nuut on erinev, pmst sama mis e30 ja e34.
e28 528i & e21 316
e21 315 & e6 2000
Saab 900c
V2ike_Suur
Minu pakutu oli varem '90 e30 peal.
mkudak
auto värviks hetkel on must, plaanis teha matt valge koos mõne väikse lisaga. kere roostetab ikka natuke siit ja sealt, sellega hakkan siis tegelema kui veljed ja coilid olen valmis saanud. Mootor töötab suht normaalselt, käivitub hästi ja ei puterda aga pöördese ei lähe eriti kiiresti, ehk asi selles et auto oli seisnud ligi 2 aastat. et siis peaks küünlad, juhtmed, jagaja, kütuse filtrid ja muu olulise ülevaatama ja vajadusel välja vahetama.
Osade kurvastuseks võin õelda, et auto ei tule 100% stok.
Plaanis siis teha sellest autost hobi auto, välimuselt jääb nii nagu ta on, ette ehk mingi hea mokk, madaldust liipalju kui üldse saab, alla lähevad plekk valked, ette 16"x9,5", taha 16"x11", rehv sinna peale läheb 16/205/55, et siis on vaja suht korralikult venirada :D . Sisu poolest on niipalju, et rooli tahaks kohe kindlasti välja vahetada, ette on hangitud vanakooli sports istmed mis ei ole pärit bmw-st ja tootja nime ma ei mäleta hetkel, terve sisu tuleb üle õmmelda pool kaltusga/pool nahga. Velgedest ja kõigest muust panen siis pilte kui hakkan autoga tegelema, tuleval kuul ehk on panna juba mõned pildid :D
-Myyr-
Kus sa nii laiad plekid saad:D
mkudak
need ma lasen keevitada, ühe velje keevitamine maksab 400.- , ise ütled kui laiu tahad :D
-Myyr-
kujutan ette et tulemus on päris hea.
Soovi edu
Plaanid on suured : )
J-Rider
Postitus Postitas J-Rider »
päris toredad plaanid.
Ootan juba pilte tulemusest :D
Edu.
Raimo.
https://www.facebook.com/thelowGarage / Autode hooldus, remont ja ümberehitus! Raimo 55 636 900
mkudak
Täna sai kõik amordid alt võetud ja selgus, et on täpselt samasugused nagu e34-l. Põhjus miks ma e34 amorte koos püstakuga tahan alla panna on see, et amori käik on lühem ja see on coilide jaoks parem, siis ei löö koos korraliku madaldusega amorti põhja. Coile hakkan ise tegema, keermestan roostevaba toru ära ja keevitan vanade püstakute külge, ette lähevad ka tagumised vedrud ja alumised reguleerimis mutrid lasen treida või siis tellin, kui leian kuskilt sinna sobivad. Plekid lähevad esmaspäeval tegemise ja loodan, et saan nädala või paari pärast kätte, ehk siis olen colid ka valmis saanud, siis saaks auto tagasi maapeale panna ja siis alustan keretöödega kui teiste autode kõrvalt aega leian :D
mkudak
panen siis mõned pildid hetke seisust ja olekust. Esi istmeteks on scheel mann sportline istmed ja näevad nad umbes sellised välja, päris õigetest istmetest pilti ei leidnud Pilt
Ja siis on autol üks nupp mille eesmärki ma ei tea, äkki keegi oskab õelda mille jaoks see on
Autost ka mõned pildid
Aix
Postitus Postitas Aix »
mkudak kirjutas:Ja siis on autol üks nupp mille eesmärki ma ei tea, äkki keegi oskab õelda mille jaoks see on
Tagumiste el.akende "circuit braker", et näiteks lapsed vahele ei jääks :wink:
-Myyr-
See pilt kus ta on nende n.ö tungide peal, meenutab kangesti tallinna pilku " Auto seisab aga rattad lännu!" Asi hakkab looma :P
