![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Ilusat remondirõõmu ja nuputamist kõigile!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
1. Mootor ei hakka pöörlema, kui üritad teda käima panna.
1. Aku klemmid lahti või korrodeerunud.
2. Aku tühi või vigane
3. Automaatkastil pole P kenasti sisse läinud või on sidur peale jäänud.
4. Stareri juhtmestik katkine või halvasti peale pandud.
5. Starteri hammasratas kinni jäänud hooratta külge.
6. Starteri solenoid vigane.
7. Starteri mootor vigane.
8. Süütevõti vigane.
9. Starteri hammasrattad kulunud või katki.
10. Mootori sisemised probleemid.
2. Mootor pöörleb, kuid ei käivitu.
1. Bensiinipaak tühi.
2. Aku tühi (mootor pöörleb aeglaselt)
3. Aku klemmid liiga lõdvalt või korrodeerunud.
4. Bensiinipihustid lekivad, vigane bensiinipump, vigane rõhuregulaator.
5. Bensiin ei jõua süsteemi või karburaatorisse.
6. Süütesüsteemi mingi osa vigane.
7. Bensiinipihusti on jäänud lahti.
8. Kulnud, vigased või valesti paigaldatud süüteküünlad.
9. Katkised, valesti paigaldatud või lõdvalt kinni olevad starteri juhtmed.
10. Jagaja valesti pandud poldid võivad süütemomendi tuksi keerata vms.
11. Süütepooli juhtmestik katki, valesti pandud või lõdvalt kinnitatud või vigane süütepool.
3. Mootor läheb külmalt raskelt käima.
1. Aku tühi.
2. Bensiinisüsteem töötab halvasti.
3. Pihustid lekivad või on asi karburaatoris.
4. Vaata üle jagaja rootor (CARBON-TRACKED)
4. Mootor läheb soojalt raskelt käima.
1. Vaheta õhufilter ära kui sa pole seda ammu teinud.
2. Bensiin ei jõua pihustitesse või karburaatorisse.
3. Akul on korrodeerunud klemmid (suurem tähelepanu pööra - klemmile).
5. Starter töötab liiga kõvasti.
1. Starteri hammasrattad on kulnud või katki.
2. Starteri mootori kinnituspoldid on lahti või kadunud.
6. Mootor käivitub, kuid sureb siis kohe välja.
1. Vaata üle kõik elektrilised kinnitused jagajal, süütepoolil ja generaatoril.
2. Pihustitesse ei jõua piisavas koguses bensiini (või karburaatorisse).
3. Damaged fuel injection speed sensors.
4. Vaata üle pihustite releed.
7. Mootori all on õlilõik.
1. Karteri tihend lekib / õli väljalaskepolt lekib.
2. Õlirõhuandur lekib.
3. Klapikambrikaanetihend lekib.
4. Mootori muud õlitihendid lekivad.
8. Mootor töötab ebaühtlaselt.
1. Vaakumleke.
2. Umbes olev õhufilter.
3. Pump ei suuda piisavalt bensiini saata pihustitesse või karburaatorisse.
4. Plokaanetihend lekib.
5. Mootoririhm kulunud / kett kulunud või hammasrattad kulunud.
6. Camshaft lobes worn.
7. Söekanister vigane (kes ei tea mis see on, siis see asub E34 M20 mootorite puhul kapotiruumis juhipool tulede taga, meenutab nagu väikest raketti või tünni, see on paagituulutuse jaoks)
9. Mootor jätab tühikäigul vahele.
1. Süüteküünlad valesti paigaldatud või kulnud.
2. Vigased küünlad või küünlajuhtmed.
3. Vaakumlekked.
4. Süütemoment vale.
5. Madal kompressioon.
6. Söekanister vigane (kes ei tea mis see on, siis see asub E34 M20 mootorite puhul kapotiruumis juhipool tulede taga, meenutab nagu väikest raketti või tünni, see on paagituulutuse jaoks)
10. Mootor jätab sõites ka vahele.
1. Bensiinifilter vana ja umbes või mujal süteemis ebapuhas.
2. Low fuel output at the injectors, or partially-blocked carburettor jets.
3. Vigased või halvasti paigaldatud süüteküünlad.
4. Vale süütemoment.
5. Katkine jagaja kaas või muud jagaja osad katkised.
6. Vigased küünlajuhtmed.
7. Heitgaaside komponendid vigased.
8. Madal kompressioon.
9. Nõrk või vigane süütesüsteem.
10. Vaakumlekked.
11. Mootor 'tõrgub' kiirendamisel.
1. Küünlad on millegagi koos (märjad jms).
2. Pihustid või karburaator ei tööta.
3. Bensiinifilter umbes.
5. Sisselaske kollektoris on lekkeid.
12. Mootor 'lainetab' kui hoiad gaasi paigal.
1. Sisselaskes on õhulekkeid.
2. Bensupump vigane.
3. Pihustite juhtmestik üle vaadata.
4. Vigane ECU
13. Mootor sureb välja.
1. Tühikäigu kiirus pole õige.
2. Kütusefilter umbes või on süteemi sattunud vett (ka muid aineid).
3. Jagaja osad kulnud.
4. Heitgaaside komponendid vigased.
5. Vigased või valesti paigaldatud süüteküünlad.
7. Vaakumlekked.
14. Mootoril pole jõudu.
1. Vale süütemoment.
2. Excessive play in distributor shaft.
3. Kulunud rootor, jagaja kaas.
4. Vigased või valesti paigaldatud süüteküünlad.
5. Pihustid või karburaator ei tööta.
6. Vigane süütepool.
7. Pidurid on peal (enemasti juhtub selline asi siis, kui auto on ikka tõesti kaua seisnud)
8. Automaatkasti õlitase pole õige.
9. Sidur libiseb.
10. Bensiinifilter on umbes või on bensiini sees vesi või muid aineid/vedelikke.
11. Heitgaaside kontrollsüteemid vigased/ei tööta korralikult.
12. Madalad kompressioonid.
15. Mootorist kostub kloppimise / koputamise häält kiirendamisel või mäest üles sõidul.
1. Incorrect grade of fuel.
2. Vale süütemoment.
3. Pihustid või karburaator vajab uuesti sättimist.
4. Kahjustunud küünlad / küünlajuhtmed või valet tüüpi küünlad.
5. Kahjustunud jagaja osad.
6. Kahjustunud heitgaaside süteem.
7. Vaakumlekked.
16. Mootoris süttib OIL PRESSURE (õlirõhu) tuli.
NB! Lülita mootor kohe välja kui tuli põlema hakkab, muidu võivad tekkida väga suured kahjustused.
1. Madal õlitase.
2. Tühikäigu pöörded liiga madalal.
3. Lühis juhtmestikus.
4. Õlirõhu andur on vigane (sellegipooolest ei tasuks ennem edasi sõita!!)
5. Õlipump on kulunud või mootori mingid tihendid võivad täiesti läbi olla.
17. Lülitasid mootori välja, kuid see töötab edasi.
1. Tühikäigupöörded liiga kõrged.
2. Ülemäärane mootoritöötemperatuur.
3. Bensiini oktaaniarv on vale.
4. Süüteküünlad vigased / incorrect grade.
