O: M10 mootori plokikaane
Postitatud: 16 Aug 2023 15:16
Otsin korralikku M10 mootori plokikaant, 121, E12 või E21 markeeringuga. Võib vabalt olla ilma nukkvõlli, klappide jms vidinateta, puhtaks tehtud plokikaas.
Peaks kindlasti olema suuremate (vist 46mm diameetriga) sisselaskeklappidega variant ehk siis näiteks 315 ja 316 mootorite kaaned ei sobi.
Re: O: M10 mootori plokikaane
Postitatud: 16 Aug 2023 20:30
Kui sul pole vahet, mis markeeringuga kaas on, siis eeldatavalt kasutad siledaid kolbe. Sel juhul peaks sobima ka E30 pealt 318i kaas, kus on iirc suuremad klapid.
Postitatud: 17 Aug 2023 18:46
Ruut kirjutas: ↑16 Aug 2023 20:30
Kasutan pealt kõrgendusega (Hemi) Wössneri kolbe. Otsisin M10 plokikaane FAQ välja, ja tundub, et päris suvalist kaant ei tasu otsida jah. E12 kaas on nende klaverikujuliste kolbide jaoks.
E21 või 121 markeeringuga kaaned peaks olema siis sobilikud minu setupi jaoks. E30 kaas on ka OK (mul täitsa olemas neid paar tk) aga nendel on põlemiskamber suurem ehk siis kui lihtsalt kokku laduda tuleb madalama surveastmega mootor.
Postitatud: 10 Sept 2023 09:50
Postitas Toivoku
mul üks e30 kaas vedeleb koos nukakde ja klappidega. kus see nr kirjas neil seal peal on? või see ei huvita?
Postitatud: 21 Sept 2023 09:31
Toivoku kirjutas: ↑10 Sept 2023 09:50
E30 oma on mul olemas, seda praegu ei soovi jah. Iseenesest täitsa OK kaas aga põlemiskambrid suuremad kui teistel.
Postitatud: 21 Sept 2023 18:26
Postitas akuula
E21 318i (77kw) kaanel on pihusti augud kaane sees mitte kollektoris nagu E30-el. Lihtsalt tuli meelde, seega E21-e pealt sobiks vaid 318 kaas.
Postitatud: 24 Sept 2023 10:14
Hea teada. Pole mitu aastakümmet nende meh-pritsetega kokku puutunud ja sellised detailid juba ununenud.
Postitatud: 24 Sept 2023 11:02
Postitas BMW Rh+
- 6C7E5071-16F2-44FC-A8E1-FFE7B0D98996.jpeg (325.11 KiB) Vaadatud 26498 korda
Kehala lammutuses 2xe21 õues, viimati olid motod peal. Ehk aitab
Postitatud: 24 Sept 2023 12:50
Ega Sa ei pannud tähele, kas Kehalas oli ka facelifti eelset e21? Mul oleks vaja ukse seest klaasi siini koos kolmnurgaga.
Postitatud: 24 Sept 2023 14:25
Postitas Tartlane
Ruut kirjutas: ↑24 Sept 2023 12:50
Kehalas on jah 2xe21 alles, sai nendega suve algul suheldud. Pilt siin, äkki saad selle ühe foto abil oma küsimusele vastuse :
Siit kontaktilt saab ka äkki miskit.:
https://foorum.e30.ee/teema/22129-m-m%C ... ruosadeks/
Postitatud: 24 Sept 2023 14:54
Postitas BMW Rh+
Sobrasin vanas telos, ehk abiks kaane ja siini leidmisel.
- 37DC5FF1-CE21-4F10-A8B7-ACE879F258CC.jpeg (3.02 MiB) Vaadatud 26468 korda
- D780A082-43E4-4D02-BC04-C14DC3BEA398.jpeg (2.8 MiB) Vaadatud 26468 korda
