3. leht 9-st
Postitatud: 29 Jaan 2013 21:28
Postitas joonaskala
Roland kirjutas:Olen omanud mitut e28-t, millel ees 9 tolli laiad 16-d veljed. Minu arvamus on, et rehv oleks ees 225/50 ja taga 235-255/45. Ees olenevalt ET-st kasutasin flantse kui vaja. See strechi teema on praktilises pooles täiesti mõtetu. Madalduseks soovitan madaldusvedrusi, olen proovinud progresseeruvaid H&R-e, täis jäikasi Kileneid, m- techi originaale ja tava vedrusi, parim oli progresseeruv. Amordiks soovitavalt Bilstein b6. B8 pole vist saada.
Küsiks muidu et..mis tähendab progresseeruvad?? Ei nuputanud kohe välja, mis selle sõna all mõeldakse..
Mis muidu sellise progresseeruva madalduse + amortide komplekti hinnaks võib kujuneda?
Võib miskit pilti ka näidata nendest süsteemidest
Postitatud: 29 Jaan 2013 21:52
Postitas JanekEnde
Taga 235-255 tiivaääri ei hakka nühkima? 225/50 rehviga ei kannatanud mul üle kahe inimese autoga sõita, tagaistmele ei lasnudki kedagi
Üksi sõites käis vastu ainult kehval teel (sügavamad lohud). Muidugi on võimalus ka koopaid rullida kui sa madalaks tahad teha... Bilsu B6'ed ja madaldusvedrud on üsna mõistlik kombinatsioon, kui coile ei saa/taha.
Postitatud: 29 Jaan 2013 21:54
Postitas Rain01
Mul on ees 7,5" lai Borbet A ja taga 9". Ees 225/50R16 ja taga 245/45R16 rehv ja taga käib vastu ainult siis, kui 4 inimest autost ja lohust läbi sõita.
Postitatud: 29 Jaan 2013 22:00
Postitas JanekEnde
Hmm.. amordid küll läbi ei paista olevat kuskilt otsast, sama vedrudega... M535i'l jäigem vedrustus, sealt erinevus?
Postitatud: 29 Jaan 2013 22:23
Postitas joonaskala
Hmm, nojah, bilsud + madaldusvedrud peaksid täitsa hästi sobima..
Madaldusvedrud teevad madalaks + siis jäigemaks, ja bilsud ise ka juba palju jäigemad kui tavalised amordid ju.
Koopaid(tiivaääri) pean ma niikunii rullima, sest praegu on eest juba koopast väljas äär..ja see ju pole lubatud! + kui ette veel flants vahele tuleks siis tuleks veel rohkem ratas väljapoole.
Postitatud: 09 Veebr 2013 16:09
Postitas joonaskala
Nonii, pole tükkaega midagi kribanud siia.
Polegi eriti midagi teha jõudnud, kuna nüüd nädala sees koolis(ühikas) ja ainult NV annab midagi teha.
Aga noh, nkn suurem töö jääb ikkagi suve peale, praegu hakkavad koolis mootoritunnid, ilmselt võtan blokikaane ja süsteemid sinna kaasa, saab vaadata kas blokikaan sirge ja klapid peavad jne jne, mis kõik annab teha, selle teeb ära.
Aga täna tuli idee et kisun seest bemmi tühjaks, ja vaatan mis seal jalge all ka toimub...kuna mingiaeg tagasi, kui borbetid ostsin, sai kõrvalistuja poolsest karbist läbi tõstetud tungiga.
Kiskusin siis istmed ja alumise põhjamati välja, ja viisin lakapeale kuiva kohta..kalts peale ja korras.
Sees siis paistis siis selline vaatepilt et..keegi on seal juba tsinkplekiga möllanud ja parandanud jalgealuseid, ja mitte keevitanud, vaid neetinud.
Karbid on kõik makrot täis lastud, seest ei paista üldse roostes olema karbid, aga augud on ikkagi makrot täis. Juhipoolne jalgealune pole vett lä'bi lasknud, seal natuke ilusamalt tööd tehtud, aga kõrvalistuja poolsel oli vesi sees ja päris lohakalt tehtud.
Tuleb kõik üle teha ja ära keevitada, ja ka uued karbid siis...eks ole näha mingiaeg mis seisus need sisemised karbid on.
Vb tuleks lasta kellegil inimesel üldse see karpide töö ära teha, et siis kindel et kõik tuleb korralik jne. Pole ju päris nii et võtad kätte lõikad ära ja paned uue asemele.
Aga paar pilti ka, siis näete ise mis seisus on seest.
Postitatud: 09 Veebr 2013 18:37
Postitas vahur73
No see on ikka päris rämedalt tehtud.
Postitatud: 09 Veebr 2013 18:45
Postitas JanekEnde
Selline kodukootud porno on ikka jube.. Milleks makrot karpidesse lasta, sellest ei saa aru
Postitatud: 09 Veebr 2013 18:49
Postitas vahur73
JanekEnde kirjutas:Selline kodukootud porno on ikka jube.. Milleks makrot karpidesse lasta, sellest ei saa aru
Ma ei saa ka aru, Liqui Moly ja Comma karbiõli maksab vaid mingi 5 eurot liitrine purk ja veneauto poest saaks ka Movili purgi kätte paari euroga. Pole ju karjuv väljaminek. Aga eks see oli siis mõeldud hoopis augutäiteks ja pärast mingi odav pahtel ja värv selga. Kuigi enamasti lastakse mingi kivikaitse mögin otse macroflexile selga. Noh et ajaks asja ära ja TÜV tehtud saaks.
Aga pealtnäha ilus auto ja väärib kindlasti paremini tegemist.
Postitatud: 09 Veebr 2013 19:15
Postitas joonaskala
Ah, eitea jah, miks sellist pornot üldse tehakse...vb siis müügijaoks, et ostja ära petta. Või teinevõimalus jah, ÜV jaoks.
Aga jah, minuarust pole see väga suur probleem, eks tuleb see tsinkplekk sealt minema visata, ja uus plekk peale panna, ja kinni keevitada.
Eestpoolt on sisemised karbid ka läbi, nagu näha on sellepeale ka tsinkplekk pandud..see tuleb uus teha.
Ja siis tuleb osta välimised karbid mingiaeg, ja need ka ära vahetama ja ongi korras. Iseasi, kui heas korras see sisemine vaheleht on, ilmselt tuleb ka see uus teha siis.
Proovib teha nii korralikult kui saab..happekruntide jms kraamiga üle lasta kõik see, ja siis muidugi uued karbid seest õlitäis.
Ja rohkem siis polegi, ülejäänud kohad on heas korras..eest amordikannudel pole mingit roostet, nagu uus. Pagasniku põhi nagu uus, tagumised jalgealused on väga korralikud, ainukesed ongi siis karbid ja ees jalgeall olevad kohad.
Postitatud: 09 Veebr 2013 20:54
Kui see tsinkplekk seal peab, ehk teisisõnu vett läbi ei lase, las ta olla seniks kuni korralikult töö ette võetakse koos karpide ja muuga. Kui tõsine plaan asi korda teha, siis loomulikult lase teha asjatundjatel. Mõned head plekkmeistrid leiad ka siit foorumist, aga odav ei tule korralik töö nagunii. Kui aga odavalt lasta teha, siis parem mitte puutuda.
Postitatud: 09 Veebr 2013 21:09
Postitas joonaskala
Nüüd märtsikuus vb hakkan juba asjaga pihta...kohe kindlasti ei jäta seda jura sinna.
Ostan uued karbid, ja teen kõik korralikult ära. Kuna õpin autotehnikuks, siis teen ise asja ära, eks kindlasti võtan abiks kellegi jne.
Parem õpin ise ära, järgmine kord lihtsam.
Ei tohiks hull töö olla, seest augud kinni ja sisemine karp eestotsast korda, ja siis välimine karp maha, seest vaheleht üle vaadata, vajadusel korrastada, ja uus karp välja peale..
Postitatud: 12 Veebr 2013 20:50
Postitas joonaskala
Nii nii!
Kogematta sattus ette feisbookis kuulutus, kus keegi müüs saaremaal e28 esimesi coile! Asjad on firmalt rokkor..terve püstaku komplekt!
Sai kohe kinni pantud, kuna hind oli päris hea.
Järgmine päev võtsin oma viimased ühika söögirahad ja muud sendid kokku, ja ostsin need coilid ära.
Täna siis 12.02 tuli sõnum telefoni..teil on pakk smardis. Sai kohe türile säästukasse kihutatud paki järgi, ülaltuseks oli pakiautomaadis ainult 1 coil!
Kohe tuli järgi sõnum, et järgmine pakk jõuab teieni 14.02.. ja sama sõnum läks ka müüjale! Asja point, müüja oli pannud 2 coili samasse kappi, ja 2 eraldi pakki, aga ühele pani ainult aadressi peale. Ja smartpostis ei suudetud neid kokku jätta, ja taheti teine müüjale tagasi saata!
Igatahes nüüd tuleb siis 14.02(neljapäev) teine coil ka kohale..aga nüüd tuleb 2.65 posti juurde maksta
Siis teen pildid ka...ei hakka üksikust coilist pilti tegema
Postitatud: 13 Veebr 2013 19:45
Postitas joonaskala
Nonii! Jõudis ka teine coil mulle kohale!
Tegin ilusti puhtamaks neid coile, ja võtsin vedrud ära, proovisin kas amort ilusti töötab ja ei leki..
Amort töötab ideaalselt, läheb alla raskelt, tuleb üles ise, ja õli ei leki.
Paistavad korralikud, mina olen rahul!
Muidu jah..nendele kes on madalduse vastu..ma kohe ei suuda ise ka ära otsustada, ma nagu ei taha seda bemmi otseselt vastu maad lasta, aga ma tahaks teda nagu natuke madalamaks.
Olen vaadanud madaldusvedrusid ja need on natuke vähe, võiks natuke rohkem madalamaks saada!
Olen uurinud jne jne, aga kurat no ei saa rahu. Niiet võtsin sellise otsuse et, ostan need 4 coili (2tk olemas, 2tk veel vaja) ja siis ostan ka madaldusvedrud.
Tuleb tuju, panen ühed, tuleb tuju, panen teised. Talvel panen siis kas madaldusvedrud või siis originaal püstakud! Vot nii!
Postitatud: 14 Veebr 2013 13:10
Postitas joonaskala
Vb tulevad lähipäevil(või järgmise nädala algul) ka katuseraamid haile..
Olid hea hinnaga, ja näevad päris seffid välja mumeelest!
Mingiaeg tagasi kui stange sai ostetud taha..sai koos sellega ka konks ostetud. On siis e28 originaal konks, koos kõigega mis selle küljes olema peab.
Aga sai vaadatud mõnd e28 millel konks all, nendel jooksevad mingid lisatalad pagasniku põhjast vnoh, esimesed stangepoolsed kinnitused, neil on mingi tugevdused seal kohe kerel.
Aga mul neid ei ole..nüüd mõtlengi et kuidas ma saaksin konksu alla, pean lihtsalt läbi põhja panema? Alla konks, polt läbi, peale plekile mingi plaat ja mutrid otsa ja nii jääbki? Või ei saagi panna sellele siis?
Täna õhtal panen ilmselt coilid alla ja siis teen ka pilte!
Postitatud: 14 Veebr 2013 14:35
Postitas -Myyr-
Paistab, et said õigel ajal jaole:)
Jõudu sulle nendega
Postitatud: 14 Veebr 2013 14:47
Postitas joonaskala
Vedas jah nende coilidega...tean kui raske tegelikult e28le coile leida on, sest neid pmst polegi saada kuskilt! Ja ma lihtsalt pidin need ära ostma
Kõikide selliste asjadega..ma sebin selle raha, või kasvõi laenan..aga ära ma pean need ostma.
Tänud
Loodan et saan kähku ka tagumised kuskilt!
Postitatud: 14 Veebr 2013 15:45
Postitas JanekEnde
Jääb pilte ootama
Postitatud: 14 Veebr 2013 16:20
Postitas joonaskala
Täna õhtuks proovin esimesed alla panna! Ja siis saab juba pilte!
Või hiljemalt siis homseks!
Postitatud: 14 Veebr 2013 21:42
Postitas Greenkamikaze
Siit võib midagi ilusat tulla
