13. leht 13-st
Re: BMW E12 525 '81a Marko
Postitatud: 23 Veebr 2023 17:45
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 26 Veebr 2023 21:59
Postitas BMW Rh+
Vahepeal làks kiireks, terosoni purke vaadates selgus tōsiasi et “parim enne” 03/23. Uppuvat laeva päästes sai Terosoni Multipress muretsetud ja tuli kokku korjatud purgid pōhja alla lasta.
Totsikute viskoossus oli tuntavalt erinev ja parim enne vist ikka pōhjusega peal. Varsti peaks värskem partii tulema ja ehk saab siis vōrreldes selgust. Jârgmise postituseni.
Ahja úks e12 esipōll on nüüdseks siis úle.
Natuke kollast ka siia halli argipáeva
- DD044763-0F84-4F95-89D2-224015944956.jpeg (4.09 MiB) Vaadatud 36964 korda
Postitatud: 02 Mär 2023 09:54
Postitas eix22
Hea vaadata kohe, et kasutatakse õigeid aineid ka ikka
Kas tuubi soojendajat ka kasutasid?
Postitatud: 05 Mär 2023 01:00
Postitas BMW Rh+
eix22 kirjutas: ↑02 Mär 2023 09:54
Tuubid said soojendatud, kuid pritsimiseks seda teroson tegelikilt ette ei nâe, aga tegin kuna olid seal parim ennele vága láhedal ja igaksjuhuks.
Varsti peaks uue partii kâtte saama ja saan jâtkata, eks siis tulevad uued pildid.
Ega vága palju variante pole kui ookrikollast tooni taga ajad. Olen katsetanud “novol stp flexi” ja novol gravitex 5000, mõlemad ka ookrikollased, aga minumeelest ei kannata 9320sf-ga isegi võrrelda. Hind võiks terosonil ainult nagu Novolil olla
9320sf on vága “kummine” ja painduv ning pind jááb veidi láikiv/sile.
- 949C42FD-A5A4-4ED0-AEE3-83BC3E56D55D.jpeg (3.79 MiB) Vaadatud 36814 korda
- 1619D65B-083C-4778-8E4D-B0B05AA18D73.jpeg (3.25 MiB) Vaadatud 36814 korda
Materjali panin ikka lademes ja sellistesse kohtadesse kuhu see pole kunagi jõudnud, ei koonerdanud nii nagu tehases
- A8A7F608-058A-4032-97C6-E2C1AFB3BFD8.jpeg (4.23 MiB) Vaadatud 36814 korda
Nokkisin natuke esitiiba, tundus veidi punnis ja hea oli et lahti puurisin. Keskmine auk minu pahandus, tõstan kâe ja tunnistan ausalt ûles
- 27BEEE68-6E38-49C2-A974-1C5937C0C97B.jpeg (612.41 KiB) Vaadatud 36814 korda
Postitatud: 14 Mär 2023 22:44
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 09 Apr 2023 08:31
Postitas MargusRaska
Vauu! Tõsine tegemine. Edu!
Postitatud: 04 Sept 2023 22:50
Postitas BMW Rh+
Tere úle pika aja, auto suht sama kaugel, aga see eest saabus tàna midagi rõömustavat. 🥹
Paar eritööriista ja lugemist.
- CA088617-4319-40B3-918B-1FF186DECA8A.jpeg (3.24 MiB) Vaadatud 35829 korda
2b4 karpa õhukopsiku simulaator
4a1 taseme raam
Aknatihendi konks ja e12 uksekroomi jala “sirgendaja”
M30 moto ringi ajaja
E12/24 rooliotste jms tööriist
E12/21/23/24 pagassiluku vøti
Lugemiseks:
M30 transistorsüüde manual +lisa
K-jet manual
Strombergi karpade manual
Solex 32/32 didta materjal
E23/28 nivooamortide manual
+eritööristade materjal jm nipetnápet
+ lisaks 3 bmw nipsasja
- 72AB9E1C-B3E4-4893-882C-F629A5F460C0.jpeg (2.96 MiB) Vaadatud 35829 korda
Postitatud: 05 Sept 2023 20:57
Postitas trevi
Mida täpsemalt sellega teha saab? kroomdetaile ukse küljest kätte saada? Uksekroomi hoidvaid kõrvasid õigesse asendisse painutada?
Postitatud: 05 Sept 2023 21:18
Postitas BMW Rh+
Just, see on 1:3st tööriistast, see konkreetne annab “konksule“ ōige nurga enne paigaldust. Ehk ōnnestub ka teised tööriistad leida.
Postitatud: 13 Sept 2023 10:13
Postitas Priit
Huvitav kas sellest esipõllest saaks mingil viisil moodsast materjalist koopia teha..
Postitatud: 14 Sept 2023 09:04
Postitas BMW Rh+
Priit kirjutas: ↑13 Sept 2023 10:13
Kas tegu on küsimusega sellest konkreetsest pōllest koopia tegemiseks? Eks seda kindlasti saab teha, aga kas selle tegemine on hinnalt otstarbekas.
Klaasfiiber toodangut täitsa saadaval.
- 618E81B5-D5FB-46BC-AF5D-3667A6681F1C.png (1.94 MiB) Vaadatud 35678 korda
Postitatud: 01 Nov 2023 22:02
Postitas BMW Rh+
Nati motti ka endale.
- IMG_0015.jpeg (3.62 MiB) Vaadatud 25880 korda
Postitatud: 07 Nov 2023 23:13
Postitas BMW Rh+
Õhtust, veidi räsu pilt, aga selline vigur saabus lauale, paremaid pilte saab kui pakk nr 2 ka kohale jòuab puudulike juppide ja filmidega.
- IMG_0064.jpeg (571.98 KiB) Vaadatud 25049 korda
Hetkel káib suurem puhastus ja elustamine, pill tahab neoonpirni ja trafo ravi saada.
Postitatud: 15 Nov 2023 00:14
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 14 Dets 2023 23:05
Postitas BMW Rh+
Tere taas ja jagan tööriista sadu
- IMG_0290.jpeg (4.06 MiB) Vaadatud 20963 korda
•2b4 ôhukopsiku simulaator, silinder hammastega e34 stange fine tuninguks ja e30 klaasiliistu tööriistad lâhevad minu kâest sòbra garaazi antavaid ülesandeid táitma.
•Punase kâepidemega on siis e12 uksekroomi paigalduskomplektist. Puudu on veel nápitsad.
•Mikrofilm eritööristadest, palju head kraami
•Pagassi torsioonvarraste paigaldus/eemaldus hoob
•Váike liblikaga jubin on m20 moto rihmapinguti lukusti et veepumpa mugavam vahetada oleks
•Pudeliavajaga sarnane asi on bmw-de katuseliistu paigalduseks
•Silinder hoovaga on e3/9/21/24/12 pagassiluku mutrivóti
•hòbedane alu on s14/38 m10/30 hooratta lukk
•suur koonusega jubin on m50/s50/54/65/85 otsasimmeri eemalduseks
•toru on lihtsalt ùhe L-jeti komplektist.
Ja paar asja pärast taastamistööd.
- IMG_0295.jpeg (3.28 MiB) Vaadatud 20963 korda
Postitatud: 14 Jaan 2024 14:47
Postitas BMW Rh+
Vahepeal siis uut kola juurde tekkinud. Pildil puudu uus ingliskeelne e12 kasutusmanual
- IMG_0597.jpeg (3.49 MiB) Vaadatud 17880 korda
Lisandunud ka vana kola:
Uduka delete nupp
Ólifiltri vóti
Visco vóti
M30 manu hooratta lukk( m10 vale info seal)
M30 vàndalukk
Rihmade pingsuse môótja
Tava ja bilsu vóti püstakutele
Pisikeste laagrite tómmits koos lisavardaga m60/62/s62-le
- IMG_0612.jpeg (427.23 KiB) Vaadatud 17880 korda
Kliimast siis niipalju et láheb kutsika mersu w109 vanakooli stiilis radikas, kinnitusi tuleb natuke kohandada aga muidu mahub kenasti sinna kahe tule vahele.
- IMG_0584.jpeg (4.41 MiB) Vaadatud 17880 korda
Postitatud: 15 Jaan 2024 09:07
Postitas BMW Rh+
Postitatud: 18 Jaan 2024 08:18
BMW Rh+ kirjutas: ↑15 Jaan 2024 09:07
Enne kui kuskile ostusoovi veel lisan, siis oleks soov sellise AC viguri úle. Kui kuskil nt usa e24 varuosadeks siis jagage infot.
Mul garaazis ühes misc asjade kastis on juba palju aastaid selline jupp vedelenud, tuli kunagi mingi hulgi varuosaostuga kaasa. Arvasin et tegemist üldse mingi mitte autoteemalise vidinaga
Kui vaja läheb, saad endale. Mõningaid teisi kondi vigureid on mul ka varuosakastis ilmselt.
Postitatud: 18 Jaan 2024 09:54
Postitas BMW Rh+
Arvo kirjutas: ↑18 Jaan 2024 08:18
Atsaaa, tundub táitsa huvitav varuosa kast, ákki seal kastis veel kuivati kinnitusvitsad ootel
, aga huvi kindlasti olemas selle kolmiku jaoks.
Postitatud: 22 Jaan 2024 09:58
Ei vitsasid ei olnud minuarust. Üks kompressor on ja siis olid vist kondiga E24 salongi osad, keskkonsooli nupud jne.
