3. leht 7-st
Re: Bmw 520 1978 Toivo
Postitatud: 07 Apr 2014 11:17
Postitas Toivoku
90% tüüblitest on puruks, eks muidugi seala alt jäi värvimatta aga leian,et see pole oluline. rehvid on niikuinii prügi, ja veljed värvin kunagi uuesti üle. See oliniikuiniialles proovirvärv ja korralik ülevärv tuleb siiski kambris
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
. Tahtsin lihtsalt proovida,et milline see originaal värv välja näeb uuena.
Postitatud: 19 Apr 2014 00:06
Postitas Toivoku
Ei olekski uskunud,et see auto saab ükskord värvi alla, olukord oli vahepeal ikka täiesti lootusetu juba, ei saanud ta suurepärane ega ka hea, sai rahuldav nagu keskmisele koolipoisile kohane, eeltöid ma teha ei oska ja vist ei hakkagi oskama, samas värvi kvaliteediga olen ma väga rahul, ei ole asi ei triibuline ega "pilves" Vahepeal on veidikene apelsini, sest kardsin lasta paksemat kihti , aga oluline on see,et ise olen sitaks rahul. Teisipäeval sai vist värvitud ja kolmapäeval garaazi, öösel sattusin hoogu ja panin paar asja külge, hetkel veel väiksed timmimised ala lisitude liimimine ja puhastamine jne, siis äkki kuulõpuks saame tänaval vanamutte hirmutama hakata sest hääled on väga valjud
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
. Kogematta sai liiga lärmakas, aga ma ei viitsi veel ka midagi ette võtta, sest uusi pütte oleks vaja ja tegelt ka uued torudja põlved sest hetkel sai"prügist" leitud asjadest see 3" otseläbi sumps keevitatud ja meisterdatud
Esiklaasi vast saab teisipäevaks. Liistud ja kroom on kõik veel puhastamatta ja stanged tegelt pole ka kinni veel
Paneks paar piktööri.
![Pilt](http://toivoku.planet.ee/Galeriid/Bmw%20e12/DSC_0011.JPG)
Postitatud: 20 Apr 2014 15:21
Postitas Toivoku
Postitatud: 20 Apr 2014 18:21
Tundub sama hästi sobima nagu sadul sea selga.
Postitatud: 20 Apr 2014 20:02
Postitas Toivoku
Ruut kirjutas:Tundub sama hästi sobima nagu sadul sea selga.
sadul sinna seaselga ei jää ja käivad läbirääkimised ühtede borbetitega, kahjuks küll ainult 8 laiad
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ofkoors saab masin ka madalamaks, aga mitte väga, saab omale 60-40 vedru kiti alla loodetavasit juuni lõpus.
Postitatud: 20 Apr 2014 20:08
Postitas JanekEnde
Millised Borbetid?
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Kus vedrud saad, endal oleks ka vaja..
Postitatud: 20 Apr 2014 20:18
Postitas Toivoku
JanekEnde kirjutas:Millised Borbetid?
Ebayst tuleb tellida. Võ siis lasta tellida kellelgi. Muidu sööjatele raha ei tahaks eriti anda .
Postitatud: 20 Apr 2014 20:26
Postitas JanekEnde
Ok
Postitatud: 21 Apr 2014 19:21
Postitas Toivoku
Postitatud: 21 Apr 2014 20:17
Postitas rean
Velg läigib aga auto ei läigi eriti , poolmatt oleks nagu .
Juhipoolt on karp ka jäänud välja tõmbamata , põll on ka veits kõver .
Oleks veel pisut pingutanud enne lõppu , oleks saanud parema !
..aga oleks *ersel küüned ..ripuks ta laes
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 21 Apr 2014 21:30
Postitas Toivoku
rean kirjutas:Velg läigib aga auto ei läigi eriti , poolmatt oleks nagu .
NO seda listi võiks pikalt jätkata ja kui oleks kõige sellega tegelema hakanud siis oleks see tähendanud 2-3 aastast projekti, koobastes on endiselt veel augud, pagassipõhjason augud ja kindlasti kuskil veel, aga need kõik on pisiasjad mida saab jooksvalt teha, kasvõi igapeäv üksauk kinni lapata
. Kus sa täna nägid? :O Ja tegelt pill läigib päris hästi, või noh ma pole ka mingi ekspert, eks poleerida vaja niikuinii, sest ega ma maaler pole .
Postitatud: 21 Apr 2014 21:46
Postitas JanekEnde
Ilusad veljed!
Autot saab poleerida nädal-kaks peale värvimist
Põll on suhteliselt savi, kui sinna lisa ette läheb.. Laivis on ikka päris hea saanud, kui aus olla
Vigu küll oli, aga noh.. Ilus on ikkagi
Postitatud: 01 Mai 2014 20:35
Postitas Toivoku
![Pilt](https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/12479_10203458198391832_4749104746140930711_n.jpg)
Reedel äkki saab lisa kätte, tegi nseest väljast vähe puhtamaks ja tõdesin,et madalamaks ei lähe kindlasti. Kahju on sellest veidike,et ülekanne on nii vale,et masin tõmbab ka 3 käiguga tühja
. Kui kellelgi oleks mõne 528 alt pakkuda diffrit siis ma oleks suht õnnelik.
Sai tehtud ka kiirusesignaali lugemine ajule ja tulevasele spidomeetrile. Spidoka lasen kunagi mõnel targemal mehel ümber teha, et oskaks elektroonilist kiirusesignaali lugeda.
Istmed lähevad kohe prügikasti kui saan korvid kätte. Homsest liikluses.
Uuel nädalal ootab pilli uus paralleelvarras, pendelhoovapuks, piduritorud ja ka uued pidurisilindrid tagumiste trummlite jaoks.
Postitatud: 01 Mai 2014 22:03
Kui vaadata esilehel olevat "motivatsioonipilti", siis reaalsus on juba päris lähedale jõudnud
Loodetavasti õnnestub see aasta ka oma silmaga seda autot näha.
Postitatud: 01 Mai 2014 22:58
Postitas Kristjan S
Väga kena.
Postitatud: 04 Mai 2014 01:11
Postitas Toivoku
Postitatud: 04 Mai 2014 12:39
Postitas meelis k
Eelviimasel pildil see antitiib sobib päris hästi
Postitatud: 04 Mai 2014 22:12
Postitas Toivoku
meelis k kirjutas:Eelviimasel pildil see antitiib sobib päris hästi
tänks, aga nüüd seisan mure ees, olen veits saabas selle kohapealt, tekitasin diffri juurde siis kiiruselugemis vidina. Aga millised juhtmed andurisse ühendada? Väidetavalt tuelb ühendada ajusse nr15 aju pistiku alla, kuid mul kurikahtlus näris hinge,et tegelikult hoopis 16, proovisin mõlemat aga ei hakanud tööle, ehk siis kas asi käib ikkagi läbi mingi "erilisema" signaali mitte massi?
Postitatud: 22 Mai 2014 18:42
Postitas killer666
Andur ju kahe juhtmega, üks pane 15 ja teine 16.
Postitatud: 26 Mai 2014 22:32
Postitas Toivoku
killer666 kirjutas:Andur ju kahe juhtmega, üks pane 15 ja teine 16.
Veaks ostusus nimelt vigane kiiruselugemis andur, igatahes see mure ka lahendatud nüüdseks
Vahepeal vahetatud termostaat ja tekitatud ka siis temperatuuri näitamine salongi. Kui veab siis 2 nädalapärast peaks saama kätte rooliotsad siis saab ära vahetada kogu roolimajanduse ja siis mingihetk vast vedrustust tuunima hakata sest johhaidii mõni cadillac pole ka nii pehme kui see pill
